Saab 9-3 SS raadio ei tööta
Teemad elektroonikast...
anthillse
Infotainment Control Module
napoleon
Kelle kodulehte sa nüüd soovid? Troost auto? Troosti ja ka teiste saabiremontijate andmed leiad siit, aidata suudavad neist tõenäoliselt kõik.
tarmo86
Koduleht leitud.
elias
Minul kadus see suunatule click (koos raadioga mõistagi) ära siis kui sai eemaldatud istme alt kärssama läinud raadio võim. Lähemalt näed siit: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=15756
Täitsa võimalik et mingi ühendus kadunud võimuga või võim lihtsalt õhtal.
tarmo86
Äkki talvine niiskus sisse läinud kas võimedil on ka kuskil eraldi kaitse.
newstyle
Oman samat isendit ja täpselt sama probleem on autoga....ainult et maanteel sõites ei tööta, muidu asulas nagu töötab (suunatulede heli, raadio/cd). Ajutiselt saab kogu nö audio tööle nii, kui paned taguklaasi soojenduse sisse..vähemalt mul see toimib :D. Nii ei pea kogu teekonda vaikuses läbima...
Olen tähele pannud et probleem esineb ainult miinuskraadide juures.
VM-s ei saadud ka aru mis värk on, juhtmed pandi taha ja näitas nagu OK, kuid iseenesest pole midagi muutunud. Jätkuvalt sõidan pikki otsi vaikuses :)
Jään huviga ootama, kas kasutaja tarmo86 saab probleemist jagu kuidagi, siis tean ka mida ette võtta :)
tarmo86
Mis kohtades oled käinud diagnostikat tegemas.
newstyle
Piirdusin ainult Viking Motors'iga :)... rohkem pole asjaga tegelenud.
On suur võimalus O-bus(optiline võrk siis)katkestuse näol.Siis jääb ka kogu heli-infosüsteem tummaks/pimedaks.Lihtne Tech-2`ga katkestust lokaliseerida.
tarmo86
Tere. Makk korras oligi läbi põlend juhi istme all olev võimendi. Niiskus teinud oma töö. Tänud Eliasele ja kõigile teistele kes viitsisid aidata. Asjalikku abi saate ka Saabidega seotud voodoo ja -abi 52 72 989
anthillse
Ainuga viis vist seda ennetada on vähemalt 1h pikkused reisid ja jalatside puhastamine lumest enne autosse minegut.
Ei aita.See karp tuleks mujale paigaldada(fiiberoptika tõttu suht tülikas).
Mario153
Küsin uuesti.....kellegil siis sellist jama pole olnud?
Mul on makki sisse ehitatud cd-box-iga varjant. Nüüd tegi raibe sellise viguri, et plaate enam kätte ei anna. Sisse ka ei lase panna...no ega ei saakski...box servini plaate täis. Ei taha üldse midagi teha....ütleb no-cd ja asi moos. Aku juhet mitu korda maha võtnud ja maas hoidnud aga ei muffigi.
On kellegil äkki aimu mis kala võib olla?
Kas Tartus on esindus ainuke koht kuhu pöörduda?
Tavaliselt õnnestub plaadid mehaanilisel teel kätte saada ja tihti elustub ka mängija ise peale seda.
Mario153
Et siis makk välja ja kaaned maha:?
saabSS
Peaks saama minu arust mingi väikse asjaga torkida, siis sõidab see sahtel välja? Võin rämedalt puusse panna, aga muidu on sellised augukesed arvutitel olemas..
E: Tuleb nii välja, et tirid selle kupatuse sahtlina välja ja siis vaatad edasi :D
bob
Makk on vaja välja võtta ja pealmine kaas maha. Siis tuleb cd-de peal olev plaat lahti keerata, edasi saab cd-d kätte. Just läbi tehtud paar päeva tagasi :) Võin pilte saata kui tahad.
Mere
2003 SS seisis maja ees paar nädalat, tahtsin tööle panna, tuhkagi - aku läbi.. Sain tööle, tabloo must nagu eelpool kirjeldatud, ei musa, temperatuuri miskit..:thumb: kiftine
Tech oleks abiks.
joels
Bob, oleks piltidest huvitatud, enda SS-il sama probleem, boxis 6 plaati sees ning ühtegi välja ei sülita:gun:
Tänud!
bob
Niisiis mõni pilt boxist plaatide välja õngitsemisest:
Raadio välja võtmisest oli kuskil varem juttu, niiet sellest ei hakka topelt rääkima.
Pildil küll 2007a box kuid vanema box näeb seest suht sarnane välja.
Kaan maha
edasi on vaja pealme trükiplaat maha tõsta, selleks tuleb lahti võtta eelmisel pildil näha olevad lintkaablid (nende lahtisaamiseks peab need mustad klõpsakad tagasi lükkama). Plaat ise on ühe kruviga ja kahe väänatud plekist kõrvaga kinni, viimased saab näpitsatega tagasi keerata ja ongi plaat lahti.
Siis võtad vaikselt plaadid ükshaaval välja.
Kokku läheb vastupidises järjekorras kõik
Olen sama asja kunagi teinud ka 2003a SS-il, mäletamist mööda oli kõik sarnane!
Kui keegi tahab maki armatuurist väljavõtmise juhendit siis võin selle ka kuskilt arvutist üles otsida.
bob
Esimese põlvkonna 9-3SS raadio välja võtmise samme näeb siit
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=8003
Alates 2007 9-3SS raadio saab kätte nii:
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... ostcount=7
Mario153
Ole sa tuhandest tänatud:beer:
saarse
olen juhtunud ise mõnda katkist raadiovõimu taastama ja olen õnneks ka need tööle saanud koos muude helidega autos.
