Saab 9-5 ajab summutist auru välja
Tornaado
Tere.
Mul masin 9-5 2,3 ajab summutist sellist auru välja, mis paneb mõtlema, kas tagumised liiklejad ikka näevad midagi :)Masin aurab mule sedasi, nagu ca 3 tavalist sõidukit vms :) Alguses kadus jahutusvedelik, siis oli asi loogiline, vahetasin plokikaanel tihendi ning jahutusvedelik jääb nüüd alles, aga aurab ikka nagu põrguline. Oskab keegi aimata ???
Tänud ette !!!
Karterituulutus kinni külmanud ja õlisuits taga.
Täna hommikul oli meil täpselt sama situatsioon ühe kliendi autoga:wall:
Tee palun pealkiri normaalseks. Antud hetkel ei viita miski probleemile autoga:facts:
Tornaado
Seda ma ei usu, sest alles sai vahetatud ka kett, mille käigus vahetati ka kõik, mis tuulutuse juurde käib.
Uskumisega autosid ei paranda.
Paraku...
Tornaado
Seda küll, aga kui sedasi võtta, et kõik osad vahetatud, siis pole see ju loogiline, et tuulutusest see asi on. Tihti loogika tõele muidugi ei allu :)
napoleon
Kui see nüüd tänase ilmaga ja külma mootoriga oli, siis ei pruugi midagi katki olla, aga seda eeldusel, et tegemist on tõesti auruga mitte õlisuitsuga nagu Iisak pakkus;)
Tornaado
Ma eeldan, et õlisuits peaks olema, kas sinine vms ?! See aga, mida minu masin välja ajab, on valge, nagu aur, mingit erilist lõhna tal samuti küljes ei ole, vähemalt mitte mingit spetsiifilist, mis viitaks õlile, aga äkki minu nina pole nii treenitud ka :)
kui sul alles äsja kaane remont tehti ja sa palju sõitnud pole, siis võib sul summutisüstem veel vett täis olla, mis nüüd vaikselt lahkub sealt.
maitse, kas sumpa otsas olev tilk on magus--- siis jah. vedelik. kui tahmamaitsega, siis lihtsalt veeaur, mille üle ei tasuks muretseda.
MadMan
Nämma!
sry ot.
Kui nüüd aus olla, siis hommikuse -22-ga foori alt minnes ei näinud tagasõitjat peeglist kohe üldse. Aga seda ainult hetkeni, kui jala gaasilt tõstsin. Siis nägi jälle. Ja enamus teisi autosid tegeles umbes samasuguse tegevusega.
Tornaado
Kui vaatan seda, mis minu sõidukil tagan välja tuleb ning teisi, siis minu SAAB on vaieldamatu liider selles osas :) Äkki ongi see SAAB-i omapära ? Sõites nagu ok, aga seistes hakkab imelik :)
ongelma
Minul põhjustas sellise ilusa valge suitsupilve katkine turbo...:beer:
Tornaado
Kui turbo, siis viskab kesest sõitu äkki sellise pahmaka, et... On vist nii eks ?
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Aga minu vana auto? Ei ole sellel turbot ega midagi. Kuigi jah, pikalt olla see seisnud küll Soomes. Krt, oli siin päevad tagasi, kui ei olnud veel nii külm sama värk... tagumised juhid vehkisid kätega, et auru laiali ajada...
tarmiit
Tänase hommiku seisuga tossasid/aurasid kõik masinad mis liikusid! Mis seisid ,kapotid kinni/lahti,neil seda probleemi ei olnud,aga neid valdasid teised probleemid! Lihtne nagu 5+5,äkki ikka asi külmas!:wall:
Lausa nutt tuleb peale,et ei ole paigaldanud plokisoojendust!
Kui te veel näeks,mida minu 12 silindriline aparaat tagant välja ajab.Hommikul fikseerus -30,5 celsiust Keila Statis.Ja terve varjualune oli paksus udus.Masin muide täiesti töökorras.
budulojus
No Minu Saab ajab samamoodi tagant puhast auru välja ja seda ikka kohe mõnuga,kõik vedelikud ja muud vidinad on kõik ok.Ehk tõesti ongi see Saabide eripära?
RStorm
Asi äkki hoopis turbomootoris:eureka:. Kiirendamisel tekib turbo poolt ülerõhk ja selle tulemusena heitgaasid väljuvad ka kiiremini kui vabalthingaval.
Factor
Kas talveks oled pannud Buumerisse ka vedelama õli. Mäletamist mööda sõtsid vist ka selle Racing õliga, mis oli 15W40.
Ei ole küll vajadust Trolli käima ajada olnud kuna ise Soomes komandeeringus. Trollis mul see 15W40 sees ju ja käima ajamine sellistes temperatuuridega oleks vist juba "vägistamine"?
5w30 talvel.
janek83
Minu masin aurab ka külmalt nagu Maardu korsten. Kui üles soojeneb, kaob ka aur?!
Tean meest, kelle vintsiga võib midagi isegi katki tõmmata...
budulojus
kui auto soe siis ikka korraliku auru ajab välja
