Saab 9-5 ajab summutist auru välja
Tornaado
T Veebr 15, 2011 10:40
Tere.
Mul masin 9-5 2,3 ajab summutist sellist auru välja, mis paneb mõtlema, kas tagumised liiklejad ikka näevad midagi :)Masin aurab mule sedasi, nagu ca 3 tavalist sõidukit vms :) Alguses kadus jahutusvedelik, siis oli asi loogiline, vahetasin plokikaanel tihendi ning jahutusvedelik jääb nüüd alles, aga aurab ikka nagu põrguline. Oskab keegi aimata ???
Tänud ette !!!
T Veebr 15, 2011 10:45
Karterituulutus kinni külmanud ja õlisuits taga.
Täna hommikul oli meil täpselt sama situatsioon ühe kliendi autoga:wall:
Tee palun pealkiri normaalseks. Antud hetkel ei viita miski probleemile autoga:facts:
Tornaado
T Veebr 15, 2011 10:47
Seda ma ei usu, sest alles sai vahetatud ka kett, mille käigus vahetati ka kõik, mis tuulutuse juurde käib.
T Veebr 15, 2011 10:59
Uskumisega autosid ei paranda.
Paraku...
Tornaado
T Veebr 15, 2011 11:19
Seda küll, aga kui sedasi võtta, et kõik osad vahetatud, siis pole see ju loogiline, et tuulutusest see asi on. Tihti loogika tõele muidugi ei allu :)
napoleon
T Veebr 15, 2011 11:26
Kui see nüüd tänase ilmaga ja külma mootoriga oli, siis ei pruugi midagi katki olla, aga seda eeldusel, et tegemist on tõesti auruga mitte õlisuitsuga nagu Iisak pakkus;)
Tornaado
T Veebr 15, 2011 11:33
Ma eeldan, et õlisuits peaks olema, kas sinine vms ?! See aga, mida minu masin välja ajab, on valge, nagu aur, mingit erilist lõhna tal samuti küljes ei ole, vähemalt mitte mingit spetsiifilist, mis viitaks õlile, aga äkki minu nina pole nii treenitud ka :)
T Veebr 15, 2011 11:38
kui sul alles äsja kaane remont tehti ja sa palju sõitnud pole, siis võib sul summutisüstem veel vett täis olla, mis nüüd vaikselt lahkub sealt.
maitse, kas sumpa otsas olev tilk on magus--- siis jah. vedelik. kui tahmamaitsega, siis lihtsalt veeaur, mille üle ei tasuks muretseda.
MadMan
T Veebr 15, 2011 11:48
Nämma!
sry ot.
T Veebr 15, 2011 11:56
Kui nüüd aus olla, siis hommikuse -22-ga foori alt minnes ei näinud tagasõitjat peeglist kohe üldse. Aga seda ainult hetkeni, kui jala gaasilt tõstsin. Siis nägi jälle. Ja enamus teisi autosid tegeles umbes samasuguse tegevusega.
Tornaado
T Veebr 15, 2011 12:37
Kui vaatan seda, mis minu sõidukil tagan välja tuleb ning teisi, siis minu SAAB on vaieldamatu liider selles osas :) Äkki ongi see SAAB-i omapära ? Sõites nagu ok, aga seistes hakkab imelik :)
ongelma
T Veebr 15, 2011 13:00
Minul põhjustas sellise ilusa valge suitsupilve katkine turbo...:beer:
Tornaado
T Veebr 15, 2011 13:34
Kui turbo, siis viskab kesest sõitu äkki sellise pahmaka, et... On vist nii eks ?
NO FEAR
Säärane Mulk
T Veebr 15, 2011 13:59
Aga minu vana auto? Ei ole sellel turbot ega midagi. Kuigi jah, pikalt olla see seisnud küll Soomes. Krt, oli siin päevad tagasi, kui ei olnud veel nii külm sama värk... tagumised juhid vehkisid kätega, et auru laiali ajada...
tarmiit
T Veebr 15, 2011 19:18
Tänase hommiku seisuga tossasid/aurasid kõik masinad mis liikusid! Mis seisid ,kapotid kinni/lahti,neil seda probleemi ei olnud,aga neid valdasid teised probleemid! Lihtne nagu 5+5,äkki ikka asi külmas!:wall:
Lausa nutt tuleb peale,et ei ole paigaldanud plokisoojendust!
T Veebr 15, 2011 20:26
Kui te veel näeks,mida minu 12 silindriline aparaat tagant välja ajab.Hommikul fikseerus -30,5 celsiust Keila Statis.Ja terve varjualune oli paksus udus.Masin muide täiesti töökorras.
budulojus
T Veebr 15, 2011 20:52
No Minu Saab ajab samamoodi tagant puhast auru välja ja seda ikka kohe mõnuga,kõik vedelikud ja muud vidinad on kõik ok.Ehk tõesti ongi see Saabide eripära?
RStorm
T Veebr 15, 2011 22:05
Asi äkki hoopis turbomootoris:eureka:. Kiirendamisel tekib turbo poolt ülerõhk ja selle tulemusena heitgaasid väljuvad ka kiiremini kui vabalthingaval.
Factor
T Veebr 15, 2011 23:55
Kas talveks oled pannud Buumerisse ka vedelama õli. Mäletamist mööda sõtsid vist ka selle Racing õliga, mis oli 15W40.
Ei ole küll vajadust Trolli käima ajada olnud kuna ise Soomes komandeeringus. Trollis mul see 15W40 sees ju ja käima ajamine sellistes temperatuuridega oleks vist juba "vägistamine"?
K Veebr 16, 2011 3:36
5w30 talvel.
janek83
K Veebr 16, 2011 7:17
Minu masin aurab ka külmalt nagu Maardu korsten. Kui üles soojeneb, kaob ka aur?!
budulojus
K Veebr 16, 2011 10:27
kui auto soe siis ikka korraliku auru ajab välja
