Tere!
Probleem selline: Üks hetk lakkasid kojamehed korralikult töötama, nimelt kui panen selle int režiimi peale jäävad kojamehed keset akend seisma selleks "int" ajaks ning siis liiguvad edasi. Samas kui lülitit alla lükata korraks et ta pühiks jäävad kojamehed akna peale seisma kui lüliti lahti lasta.
Käisin Carringis diagnostikal ja nad ütlesid et mootor on läbi. Aga kui mootor on läbi siis kuidas need kojamehed veel töötavad (v.a. int)? Kas keegi oskab mulle õelda mis nendel viga võiks olla. Uut mootorit ei taha väga osta kui vana on tegelikult väga lihtne parandada.
Kojamehed lakkasid töötamast
Mul muidu pakkuda 9-3 kojameeste mootor, ei tea, kas sobib, kasutatud.
