Kojamehed lakkasid töötamast
Toomaspecu
Tere!
Probleem selline: Üks hetk lakkasid kojamehed korralikult töötama, nimelt kui panen selle int režiimi peale jäävad kojamehed keset akend seisma selleks "int" ajaks ning siis liiguvad edasi. Samas kui lülitit alla lükata korraks et ta pühiks jäävad kojamehed akna peale seisma kui lüliti lahti lasta.
Käisin Carringis diagnostikal ja nad ütlesid et mootor on läbi. Aga kui mootor on läbi siis kuidas need kojamehed veel töötavad (v.a. int)? Kas keegi oskab mulle õelda mis nendel viga võiks olla. Uut mootorit ei taha väga osta kui vana on tegelikult väga lihtne parandada.
Oli vist nii, et peeti läheb mootoriga küljes olev relee, mitte mootor ise.
Hea on see, et mootorit saab eraldi hoovastikust.
Ei tea, kas seda releed on õnnestunud taastada kellelgi?
saabSS
Mul muidu pakkuda 9-3 kojameeste mootor, ei tea, kas sobib, kasutatud.
Ega ei sobi küll.
Motorhead
Mul on õige ja korras asi iseenesest olemas, kuid Tartusse saamiseks pead leidma kellegi, kellele Tallinnas käest-kätte raha vastu üle annan.
Kontakti saab 51 41225
