Saab 9-3 Aero, 2004, margusmaa [MÜÜDUD!]
margusmaa
... Vahetuse jaoks tuleb vist originaaljuhe katki teha ja sinna pistik külge panna kuhu saab siis selle antenni ühendada.
Lisan siia antenni pildi ka.
Ma ootaks veidikene selle lõikamisega... EPC näitab, et seal korralik ühendus olemas plug'n'play...
Nüüd on kohe pilt selgem:). Ega see juhtme katkitegemise mõte mulle endale ka väga ei meeldinud.
Tänud vastuse eest.
margusmaa
Mul on selline plaan et üritaks ise nädalavahetusel autol antenni ära vahetada. Olen natuke internetist ka uurinud mida selleks teha ja hetkel siis olen saanud teada järgmist.
1. Tagaistme seljatugi tuleb alla lasta.
2. Tagaakna ja tagumise ukseakna vahel oleva katte pealt (mõlemal pool) tuleb ära võtta airbagi märk ja keerata lahti seal all olev kruvi.
3. Lisa stoptule kate tuleb ära võtta.
4. Nüüd peakski pääsema laepolstri vahele.
5. Antenni pistik tuleb lahti tõmmata.
6. Mutter millega antenn on kinni tuleb lahti keerata.
Kui nüüd midagi tuleks veel peale kõige selle arvesse võtta siis oleksin abi eest tänulik.
margusmaa
Põhjus miks üritan antenni ise vahetada on selles et tegu ei ole päris originaal antenniga. Kui vana antenni kätte saan siis pean sealt võtma pistiku ja ühendama uue antenni külge. Mõtlen et kui kuskile teenindusse viia siis seal ei hakata seda jootmise teemat tegema seetõttu otsustasingi selle töö ise ette võtta.
Muidugi kui keegi siit foorumist on antenni vahetanud ja viitsiks sellega nädalavahetusel tegelda siis võib mulle U2U teada anda. Olen nõus ka natuke maksma.
margusmaa
Täna sai siis antennivahetus ette võetud ja tulemus sai selline:)
margusmaa
Kui viienda käiguga surusin gaasi põhja kiirusel 90 km tunnis siis kiirendades 140 km tunnis tekkis mingi piiksuv heli. Millega võis tegu olla ja kas on põhjust muretsemiseks? Kui gaasi pedaali järgi lasin kadus see heli ära ja rohkem pole seda kuulnud.
liigse kiiruse hoiatus?? Seda peaks saama ise sättida.
Vaata kõige lihtsamat - seadete all on ehk peale pandud kiiruseületamise hoiatus?
margusmaa
Eks ma uurin siis seadete alt. Tekkis ühega väike võistlusmoment aga kuna 140 juures hakkas auto piiksuma siis lasin teise venna mööda ja rohkem pedaali ei pressinud:)
ivark
Mina olen enda oma 180 peale sättinud, et rohkem võistelda saaks.
margusmaa
Kui esiklaasil on kojameste poolt kriibitud triibud peal kas neid saab lasta välja ka lihvida ja kuidas pärast tulemus jääb?
Uurisin klaasiteeninduse lehelt et uus esiklaas maksab 317 euri mis on päris kallis ja uut klaasi nende trripude pärast panna ei tahaks.
Jorma
Klaasile kaskot pole? Kui on, siis löö väike auk sisse ja vahetavad ära.:D
margusmaa
Kruttisin siis enda masinal ka kiiruse 180 peale millal piuksuma hakkab :D
Kaskot ei ole veel enda masinale teinud aga ise mõtlen, et peaks äkki tegema küll. On see tõesti nii lihne, et kui kasko on olemas siis vahetavad klaasi ilma virisemata ära kui seal väike auk on ja kas panevad ikka sellise klaasi nagu originaalis on (sol, ms, vin jne) või mingi odava varjandi?
kaido9
kaskoga on lihtne see jah.ise asi kui eetiline see on.aga samas,koik teevad nii.
Kui kasko pole kohustuslik, siis on mõtetu seda sõlmida mingi klaasikahju pärast - uus esiklaas 317€ - see on ca kolme kuu kaskomakse hind. Ülejäänud 9 kuud aastas maksad peale siis ca 900€ sellele klaasivahetusele.
Lisaks kasutatud autode puhul pildistavad mõned seltsid olemasolevad vead ülesse - et nad ei peaks hakkama neid kinni maksma.
geneetik
Kust kohast sa antenni tellisid?
Sul oli veel suisa ilus, kui minu masina omaga võrrelda :)
margusmaa
Antenni tellisin Ebayst. Lisan siia lingi:
http://www.ebay.co.uk/itm/BLACK-SHARK-F ... 1c16d5d0d0
Kui selle tellid ja paigaldama hakkad siis pead arvestama sellega et pistik ei sobi ja selle pead võtma vana antenni küljest. Samuti ei oska ma öelda kas selle antenniga mobiil ja GPS tööle hakkavad kuna ise neid Saabis ei kasuta.
Põhjus miks selle antenni tellisin oli see et näiteks originaali eest küsiti siin Eestis vist mingi 100 eur aga selle antenni maksumus oli (koos saatmiskuluga ) £10 mis on natuke rohkem kui 10 euri :)
ssilverr
Aastaarvult ja kõige muu osas praktiliselt identse 9-3 ss aasta kasko, mis hakkas kehtima eelmise kuu lõpust, maksis suurusjärgus ~330 euri. Vigane klaas ilmselt küll läheb kirja jah lepingu sõlmimisel.
margusmaa
Kui aasta kasko saaks tõesti mingi 300 - 400 euriga siis selle teeks vist ära küll. Kuna ostsin auto alles natuke aega tagasi ja nüüd on tulnud vahetada tagumine vasak piduri suport, kliima mootor ja sinna otsa veel hooldus ka siis kasko peale hakkan mõtlema kuskil septembri kuus.
Lisaks vahetati täna ära esiamordid ja tugilaagrid.
Jaanus
#44
Mul on 125EUR omavastutusega kasko aasta 300-400EUR vahel :head:
margusmaa
Lisan siia siis paar pilti uue antenni ümbertegemisest enne vahetust :)
saabSS
Väga hea pakkumine/leping.. Kuid odavatel (ja viimasel ajal enamustel) ei ole klaasiring tasuta. On 10% omavastutus klaasi vahetusest, aga täkete likvideerimine on nüüd tasuta.
jyri
Kas 9-3-l kasutatakse seda antenni ka raadio jaoks?
9-5 see ainult GPS ja GSM jaoks ongi. Raadiosageduste vastuvõtuks ei tohiks sellise pikkusega antenn kuigi efektiivne olla?
margusmaa
Tunnistan ausalt et ega ma väga täpselt ei tea mis see antenn teeb :) lihtsalt kuna Saabi katusel sarnane nublu oli siis tahtsin sinna natuke siledama nublu asemele panna. Kuna sealt ka mingid juhtmed välja tulid ja pistik küljes oli siis midagi see antenn peaks nagu tegema ka aga mida vot ei oska öelda :)
Selle antenni spessifikatsioonis on sellised 2 rivi teksti aga kahjuks ise ei oska öelda mida see täpselt tähendab.
FM-GAIN = 12DB
AM-GAIN = 15DB
#49
FM-GAIN = 12DB
AM-GAIN = 15DB
Siis on see raadioantenn.
FM - Frequency Modulation, võimendus 12dB. See sagedusala, kust me oma tuntud raadiokanaleid kuuleme.
AM - Amplitude Modulation, võimendus 15dB. Seal ei tule tänapäeval suurt miskit enam :cool:
margusmaa
Täna sai siis autole taha uus märk kleebitud :) Ajutiselt oli mul sinna vana märgi peale kleebitud velje kleepekas (kadaka autoturult sai ostetud 4- tk. 5 eur) aga kuna see oli natuke väike siis hing ei andnud rahu ja täna ostsin õige märgi.
