Kas saaks biomeetrilist lukustust?
Teemad elektroonikast...
caarel
Tere
Tekkis selline küsimus et kas Saab 9-5'le oleks võimalik aretada näpujälje tuvasatusega lukustust? Äkki on keegi elektroonik siin ka oskab kohe öelda kui hull jamamine sellega oleks. Teades palju need seadmed arvutitele maksavad arvan et väga kalliks projekt ei peaks minema.
Miks selline idee?
Vedeleb võtmesüdamik juhiukse küljes täiesti kasutult ning kohe algab suvi. Nii hirmus hea oleks ujuma minna ilma et peaks võtit kaasas tassima mis võib liiva sisse kaduda vms.
Kusjuures ega häältuvastus vist poleks kehvem kuid siis peab auto läheduses sõnu valima :)
IFF
Tere
Miks selline idee?
just just,
Käid ujumas ära näpude nahk pehme ja auto käima enam ei lähe :)
Igast näpujälje lugejad ei ole minuarvates nõnda töökindlad veel antud hinnaklassis.
ma olen ammu mõelnud, et paneks selle võtmehoidja, mis vilistamise peale vastu vilistab signa ja keskluku anduriks;
vilistad, uksed lukku; vilistad, uksed lahti ja auto vilgutab tulesid ka.
ja ei tule midagi näppida ega kuskile näppe pista. :eureka:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Niisama juhtmekatkestust biomeetrilise lugejaga teha ei saa. Nimelt sisaldab 9-5 võti immo koodi, mis sisaldab 16-kohalist numbrite ja tähtede kombinatsiooni. Lisaks on veel variatsioon bitid, mille mõistmine käib mul üle jõu. Üpris keeruline oleks saatjat teha.
Kui nüüd jätta võti süütesse ja katkestada ring biomeetrilise lugeja ning kontrolleriga, tekib suur turvarisk. Kipun arvama, et kindustus ei arva ka sellest eriti hästi;)
jack
Kuna kesklukku saab peale ja maha võtit lukuaugus keerates siis miks mitte asendada lukusüdamik sellise kontaktivaba biomeetrilise tuvastajaga nagu seda on silmaiirise skänner?
Päris lahe on tänaval kummardada ja auto lukuauku piiluda, kui juba lähevadki uksed lukust lahti.
Tea kuida see küll kõrvaltvaatajale paista võib?:conf::conf:
IFF
Siis hakkad võtme asemel piirituse pudelit ning lappi taskus kandma, et läätse puhastada? :eureka:
kuigi jah plasku taskus + taskurätitk võib ka töötada.
triibutu
No sõrmejäljelugejast tulev signaal võib ju sobivasse kohta paigaldatud varupuldil nuppe vajutada :drive:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Seega võti peab süütes olema...
saabSS
Ei saa aru, mis selle võtmega nii väga probleem on, et peab kuskil sees olema.. Lugejat kasutada ainult ukse avamiseks. Et uksi lukku saada, ei lähe signa enivei peale, seega kui võtme topid ukses olevasse auku, saaks ju sama töö ära teha sõrm ja selle jälg.
triibutu
Puldi nupust uste lahti tegemiseks peab võti süütes olema? :conf:
Ma olen seni siis valesti teinud kõik...
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Lukustamiseks pole tõesti vaja võtit süütesse;)
faca
natuke võib-olla offtopic, aga motors24 automüügi turvavarustuse valikutes on linnuke "Kesklukustus sõrmejäljelugejaga"
edit:
leidsin ka veel sellise viite turborevs.org.uk - fingerprint car alarm
caarel
Uuel 9-5 mudelil on lisavarustuse hulgas midagi juba olemas :
- võtmevaba sisenemine KEYLESS-ENTRY
IFF
See on ilmselt "raadioga" biomeetriaga vaevalt midagi ühist on.
