Probleem 2.2 TiD mootoriga
Tegemist 2,2 tid 85kw 1999a 9-3ga. Check engine hakkas põlema. Vahetasin egr-i ära (mehaaniline), põleb. Vahetasin kõik vaakum voolikud, põleb. Vahetasin vaakumpumbad, põleb. Puhastasin kollektorid, põleb. Noh viisin saabianti juurde diagnosti. Kuulati ja vaadati, õeldi, et turborõhuandur. Vahetasin ära, põleb. Varsti panen ennast koos selle traktoriga põlema
päris põnev.too meile.ehk saame ka midagi ära vahetada nii, et ikka põleb:notworthy:
- turuplats
- Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
ptüi ptüi ptüi, mul ka mitu korda diagnostika tehtud, vahetatud ja parandatud juppe. Ja õnneks hetkel pole veel tuli põlema läinud. Mudu ja niiet keegi aru saa millest läheb põlema ja kustub ja läheb põlema....
iphonede ja ipadide remont
vaata, seal sisselaske juures on veel üks vaakumiga reguleeritav klapp, mis mingeid klappe liigutab sisselaske kollektoris; äkki see klapp ei ole tihe??
Tolle klapi võib isegi pimedaks teha, st kruvi voolikusse keerata. Oli see vist Viki, kes sellise soovituse kunagi andis, kui nimetet klapp nöökis. Sõita sain edukalt, ehkki mul ei löönud see klapp mootorituld põlema, vaid teatud pööretel kadus jõud (üks silinder?) tagant ära.
Sa mõtled seda, mis turbo küljes on?
Ja nüüd loe ivometsa postitust uuesti:wall::wall:
ivomets rääkis ju sisselaskekollektori juures olevast vaakumklapist, Sina aga räägid üldse turbo vaakumklapist.
vaata korra pingsamalt mootoriruumi ja ehk oskad ka seal orienteeruda
kaks väga erinevas kohas asuvat asja.
See klapp on korras.Ma ise arvan, et turbo klapp jääb kinni, kuna tuli hakkab suvalistel hetkedel põlema. Küll külma ja sooja mootoriga. Samas diagnostika näitas turborõhuandurit. Loogiliselt peaks see turbo klapp mõjutama ka andurit. Kuna teiste varuosadega oli õnneks doonor kõrval tuleb vist nüüd kulutama hakata.
Kulutamine ei tee paha,kuid pädev diagnostika teeks seda(paha) veelgi vähem.See klapp on korras.Ma ise arvan, et turbo klapp jääb kinni, kuna tuli hakkab suvalistel hetkedel põlema. Küll külma ja sooja mootoriga. Samas diagnostika näitas turborõhuandurit. Loogiliselt peaks see turbo klapp mõjutama ka andurit. Kuna teiste varuosadega oli õnneks doonor kõrval tuleb vist nüüd kulutama hakata.
edit: mida nimetad "turboklapiks" ? On mitmeid klappe,mis turboga seotud.
Ei kõigu tavaliselt.Mis see kõikumine teemasse puutub?Kas õhulugeja rikke korral, mitte ei kõigu pöörded?
Kordan 3 kord, diagnostika näitas turborõhuanduri viga. Õhukululugeja oleks ju eraldi koodiga näidanud. Mul pole vahendeid, et terve mootor uute juppidega välja vahetada, sest keegi arvab viga selles ja tolles ja kolmandas olevat. Hea oleks muidugi proovida kõigi soovitusi, kui keegi laenaks 10 min. oma vidinaid.
Vahetasin egr-i ära (mehaaniline), põleb. Vahetasin kõik vaakum voolikud, põleb. Vahetasin vaakumpumbad, põleb. Vahetasin ära, põleb. Varsti panen ennast koos selle traktoriga põlema
Kõik vahetasid ära ju??
Sa jamad liiga palju siin netis, selleasemel, et sõita kuskile töökotta ja sealt minema korras autoga. Tallinnas saabi töökodasid igas ristmikul, mitte nagu Pärnus, või mujal maailmas
Doonor autost võtsin osad. Ma sain aru, et jutt on ostmisest ja teeninduses olen ka käinud. Siiamaani olen ise autosid edukalt parandanud, aga sellist s...a näen esmakordselt. Kui nii kõvad remondimehed olete ma toon teie kätte, tehke korda. Selle opeli väärtus on sama palju, kui teeninduses arve tehakse.
