Probleem 2.2 TiD mootoriga
schemen
Tegemist 2,2 tid 85kw 1999a 9-3ga. Check engine hakkas põlema. Vahetasin egr-i ära (mehaaniline), põleb. Vahetasin kõik vaakum voolikud, põleb. Vahetasin vaakumpumbad, põleb. Puhastasin kollektorid, põleb. Noh viisin saabianti juurde diagnosti. Kuulati ja vaadati, õeldi, et turborõhuandur. Vahetasin ära, põleb. Varsti panen ennast koos selle traktoriga põlema :)
cilpkonn
Pealkiri võiks korrektne olla, niimoodi Sa abi eriti küll ei saa..
mad1
päris põnev.too meile.ehk saame ka midagi ära vahetada nii, et ikka põleb:notworthy:
schemen
homme toon
schemen
aa ja päeva nali. Äkki on lamda andur läbi:P:P
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
ptüi ptüi ptüi, mul ka mitu korda diagnostika tehtud, vahetatud ja parandatud juppe. Ja õnneks hetkel pole veel tuli põlema läinud. Mudu ja niiet keegi aru saa millest läheb põlema ja kustub ja läheb põlema....
iphonede ja ipadide remont
vaata, seal sisselaske juures on veel üks vaakumiga reguleeritav klapp, mis mingeid klappe liigutab sisselaske kollektoris; äkki see klapp ei ole tihe??
tõh
Auto: Saabitu
Tolle klapi võib isegi pimedaks teha, st kruvi voolikusse keerata. Oli see vist Viki, kes sellise soovituse kunagi andis, kui nimetet klapp nöökis. Sõita sain edukalt, ehkki mul ei löönud see klapp mootorituld põlema, vaid teatud pööretel kadus jõud (üks silinder?) tagant ära.
schemen
Sa mõtled seda, mis turbo küljes on?
Ja nüüd loe ivometsa postitust uuesti:wall::wall:
schemen
Edit by Iisak: proovib nüüd uuesti ja viisakamalt:fight:
Caliba
Auto: 9-3 SC 1.9Tid 07a.
ivomets rääkis ju sisselaskekollektori juures olevast vaakumklapist, Sina aga räägid üldse turbo vaakumklapist.
vaata korra pingsamalt mootoriruumi ja ehk oskad ka seal orienteeruda :)
kaks väga erinevas kohas asuvat asja.:fight:
schemen
See klapp on korras.Ma ise arvan, et turbo klapp jääb kinni, kuna tuli hakkab suvalistel hetkedel põlema. Küll külma ja sooja mootoriga. Samas diagnostika näitas turborõhuandurit. Loogiliselt peaks see turbo klapp mõjutama ka andurit. Kuna teiste varuosadega oli õnneks doonor kõrval tuleb vist nüüd kulutama hakata.
turuplats
lase see turboandur ära puhastada.
Õhulugeja on kontrollitud?
schemen
Kas õhulugeja rikke korral, mitte ei kõigu pöörded?
Kulutamine ei tee paha,kuid pädev diagnostika teeks seda(paha) veelgi vähem.
edit: mida nimetad "turboklapiks" ? On mitmeid klappe,mis turboga seotud.
Ei kõigu tavaliselt.Mis see kõikumine teemasse puutub?
aga kui pöörded kõiguvad; siis vända andur.
schemen
Kordan 3 kord, diagnostika näitas turborõhuanduri viga. Õhukululugeja oleks ju eraldi koodiga näidanud. Mul pole vahendeid, et terve mootor uute juppidega välja vahetada, sest keegi arvab viga selles ja tolles ja kolmandas olevat. Hea oleks muidugi proovida kõigi soovitusi, kui keegi laenaks 10 min. oma vidinaid.
Auto korda tegemine EI OLE TUIMA NÄOGA VEAKOODIDE LUGEMINE JA EHKU PEALE JUPPIDE VAHETAMINE:wall:
schemen
Huvitav, kas ma vahetan midagi????
Vahetasin egr-i ära (mehaaniline), põleb. Vahetasin kõik vaakum voolikud, põleb. Vahetasin vaakumpumbad, põleb. Vahetasin ära, põleb. Varsti panen ennast koos selle traktoriga põlema :)
Kõik vahetasid ära ju??
Sa jamad liiga palju siin netis, selleasemel, et sõita kuskile töökotta ja sealt minema korras autoga. Tallinnas saabi töökodasid igas ristmikul, mitte nagu Pärnus, või mujal maailmas
schemen
Doonor autost võtsin osad. Ma sain aru, et jutt on ostmisest ja teeninduses olen ka käinud. Siiamaani olen ise autosid edukalt parandanud, aga sellist s...a näen esmakordselt. Kui nii kõvad remondimehed olete ma toon teie kätte, tehke korda. Selle opeli väärtus on sama palju, kui teeninduses arve tehakse.
Äkki tõmbaks nüüd pool tooni madalamaks enda väljaütlemised:eureka:
