9-5 Aero süüteküünlad
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Esimene variant oli minuteada tehasest ette nähtud. 7ES-11 on originaalmootori jaoks vast overkill ja talvel pisut rahutud. Võib ka kasutada 6ES küünlaid, kuna oma kogemuse järgi vahe platinumidega on pea olematu.
- Homersimpson
Ei toimeta se Champion... Vaja ikka õiget NGK küünalt
Hakka uue süütekasseti raha kõrvale siis panema =)=)Ei toimeta se Champion... Vaja ikka õiget NGK küünalt
nu toimetavad ju...=) auto läheb käima ja värki..=)=)
vot selleks ma küsisingi ennem kas peaksin siiski NGK küünad panema...=) tänud
Need sobivad???
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Need sobivad???
Jah
- risto.lutsu
Veidi OT: aga mis siis tavalisele käivad? Seal ei pea nii spets küünlad olema?Aerol käivad AINULT JA AINULT NGK PFR Platinum küünlad.
Aitab sellest valeinfo levitamisest siin
http://www.partdash.com/ngk-laser-plati ... -6-q-6458/
sellised nägid mul aerol kah küünlad välja, nii et jah.
2003 aasta annab sellised variandid:
2,0 ja 2,3 t bcpr 6es-11
2,0 ja 2,3 T pfr 6h-10
sädevahe 1,05 +/1 0,05 mm
Küsiks kohe siia otsa kas on veel paremaid küünlaid ette nähtud Aerole kui need PFR6H-10? Näiteks kui hobuseid juurde pandud siis käravad tehasepoolt ettenähtud ilusasti või peaks hakkama mõtlema (kui on mõelda üldse) millegi kangema peale? Kogemused kellegil ehk millest rääkida oskaks.
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Kui hobuseid 300+, siis PFR6H-10 enam ei kõlba ja soovitatav oleks kasutada BCPR7ES-11 küünlaid. Alla selle pole otsest vajadust. 7ES tähendab ka pisut rahutumat tühikäiku.
EDIT: Ise kasutan 7ES küünlaid, kuna 6ES detoneeris natuke palju ja platinumidega oli võimatu tühikäiku paika saada.
