9-5 Aero süüteküünlad
tms
Millised süüteküünlad on mõistlikum panna MY2000 9-5 Aerole, kas NGK PFR6H-10 või siis NGK BCPR7ES-11?
Esimene variant oli minuteada tehasest ette nähtud. 7ES-11 on originaalmootori jaoks vast overkill ja talvel pisut rahutud. Võib ka kasutada 6ES küünlaid, kuna oma kogemuse järgi vahe platinumidega on pea olematu.
janarp
mul anti auto poest kataloogi järgi mingid championi küünlad... toimetavad küll..=) või oleks siiski mõtekam NGK BCPR6ES vastu vahetada???
Homersimpson
Ei toimeta se Champion... Vaja ikka õiget NGK küünalt
janarp
nu toimetavad ju...=) auto läheb käima ja värki..=)=)
AAA
Hakka uue süütekasseti raha kõrvale siis panema =)=)
janarp
vot selleks ma küsisingi ennem kas peaksin siiski NGK küünad panema...=) tänud
Need sobivad???
aarnek1
ei tea ka täpset markeeringut aga mul on NGK ja suur R täht peal ja pidid õiged olema esinduses oleva elektriku jutu järgi.
Need sobivad???
Jah
Aerol käivad AINULT JA AINULT NGK PFR Platinum küünlad.
Aitab sellest valeinfo levitamisest siin :wise:
janarp
Äkki annad mingi lingi kus kohast neid tellida saab... Paides igatahes selliseid ei müüda... :)
Ja miks siis ngk bcpr6es ei sobi?
Riiulis olemas.
risto.lutsu
Veidi OT: aga mis siis tavalisele käivad? Seal ei pea nii spets küünlad olema?
aarnek1
http://www.partdash.com/ngk-laser-plati ... -6-q-6458/
sellised nägid mul aerol kah küünlad välja, nii et jah.
2003 aasta annab sellised variandid:
2,0 ja 2,3 t bcpr 6es-11
2,0 ja 2,3 T pfr 6h-10
sädevahe 1,05 +/1 0,05 mm
caarel
Küsiks kohe siia otsa kas on veel paremaid küünlaid ette nähtud Aerole kui need PFR6H-10? Näiteks kui hobuseid juurde pandud siis käravad tehasepoolt ettenähtud ilusasti või peaks hakkama mõtlema (kui on mõelda üldse) millegi kangema peale? Kogemused kellegil ehk millest rääkida oskaks.
Kui hobuseid 300+, siis PFR6H-10 enam ei kõlba ja soovitatav oleks kasutada BCPR7ES-11 küünlaid. Alla selle pole otsest vajadust. 7ES tähendab ka pisut rahutumat tühikäiku.
EDIT: Ise kasutan 7ES küünlaid, kuna 6ES detoneeris natuke palju ja platinumidega oli võimatu tühikäiku paika saada.
janarp
Minu aerol olid peal ngk bkr7es ... :S aga tänasest siis juba pfr6h :)
