sain endale sensonicu, mis muidugi ei tööta.
asi ise selline, et mootor töötab, seisva mootoriga lülituvad kõik käigud kenasti, töötava mootoriga sidur ei toiminud.
vea teadet armatuurile ei anna.
tunnike vaadatud uuritud, lammutatud. lõpuks vist leidsin ka vea: sidurisse minev toru ja vooliku ühenduskoht oli lahti. aga ennem suutisn ühe asendi anduri sassi ajada.
kas sellest saaks veel asja, või ei?
mingi traat seal sees keerdus.... ja mingi klemm kah lahkunud oma koha pealt.
kui isegi uue sellise anduri saaks, kas ja kuidas seda õigesti sisse toppida??
et ta pragusse läheks ja kinni õigesti jääks, mitte katki ei läheks..??
muidugi kui teaks, milleks need vedrud/juhtmed seal sees on ja kuidas olema peavad, siis võiks lasta mõnel peenematöömehel asi kokku panna. ehk õnnestub??
mehhaaniline värk ju...
