Saab 900 T8 Turbo, 1988, Jorma
jorma39
Hoidsin juba pikalt silma peal sellel autol, kuid alati tuli mingi muu otsus langetada, nüüd märkasin soodushinda ka veel ja saigi ära toodud :)
Igatahes, auto ostmishetkel ei käinud, natukene pritsungit, natukene süüdet ja nüüdseks sain auto ilusti tiksuma :)
südameks on tal B201 tüüpi turbomootor, 103Kw ja vahejahutiga.
lisasid on oma aasta kohta täitsa imestamapanevalt: 4xelektriaknad, kesklukustus, elektripeeglid, cruise control ja peal on olnud ka konditsioneer :)
pika jutu peale üks pilt ka ;)
margusl
Jeees! Alati pole probleemid nii keerulised kui esialgu tunduvad. Turbosaab on hea. Mis konditsioonis kere on?
Margus
jorma39
kere tahab küll vähe kõpitsemist, kuid ei midagi hullu, mõnipäev tuleb võtta kuuspakk ja paar plekitükki välja vahetada, väheke bituumenit peale ja saab täitsa okei :)
uksenurgad on väga pehmeks jäänud ja varuratta koopa alune on nutine.
muidumehike
Väga vägev! Hea, kui ikka oskaja kätte sai ja üks Turbo klassik jälle liikuma hakkab :)
jorma39
ütlen kohe ausalt ära et saabidega ja üleüldse turbomootoritega kogemus on tegelikult täitsa null :beer:
aga siiani täitsa hakkama saanud.
mind hakkas nüüd huvitama jubedalt see APC mod, on siin kodumaal keegi seda teinud, vajalikud tarvikud ELFA elektroonikast saada ka? kui APC ümber teha, siis ilmselt vaja ka õhupuhastit modifitseerida et paremat läbivust saavutada?
autoga hetkel testisõite teinud nii 20km umbes ja järjest paremaks läheb, homme veel stroboskoobi alla ja süütenurk täpselt paika ära :)
eks neid APC si siin ümber tehtud küll. otsi teemasi möödunud sajandist
aga vaata, et kere laiali ei vaju,,, minu arust seal kere nagu suurt enam järel ei olnud. pigem parem kere otsida ja motor sinna ümber tõsta...
vulkanus
Esimesed õõtsa kinnitused sai kunagi mu poolt korralikult taastatud, seega poolass välja ei tohiks lennata muu koha pealt ei oska kommenteerida kuid puht praktika ütleb, et tagumisi pikistabikate kerekinnitusi tuleks kindlasti üle teha.Teised plekid ju sõitmist ei sega:P
IQ*
Komakonstaabel
Rõõm näha, kuidas üks fööniks tõuseb tuhast! Loodetavasti see huvitav järjejutt niipea ei lõpe.
SAAB on tegusõna!
jorma39
kiire küsimus, mul hetkel autodatat käepärast ei ole, aga mis süüteküünlad antud mootorile soovitatud on? külajuttude järgi pidavad iridiumeid tahtma ?
ngk bp6 es
lamp
Kui tava keermega siis näiteks denso ik20, ik22 ja ik24. neid kasutatakse suht pooltel kiiretel turbo masinatel.
Saab 9-3 TiD naise söber.
Saab 900C läks saksamaale
Bmw e28 lapsepõlve sõber
unustage ära saabi peal igasugused muud asjad peale NGK.
IQ*
Komakonstaabel
Mitte et ma soovitaks, aga SAABi raamat (M1992) lubab alternatiivina Champion C7GY, nii vabalthingavale kui ka T 16-le.
SAAB on tegusõna!
jorma39
ngk bp6 said ära tellitud koos süütejuhtmetega, aitäh!
APC kell sai korda, mõned vaakumlekked eemaldatud, kõik elektriaknad on koostöölepingule lõpuks alla kirjutanud. :)
sisu :
väljast:
hetkel mõlgub peas selline mõte, et kleepida üle kapott, katus ja pagasiluuk tumedama kleepsuga, ilmselt carbon immitatsioon (pruuni varjundiga)
Mitu hobujõudu juurde lubatakse sellega? ..;)
IQ*
Komakonstaabel
Ennäe, seest ilus bordellipunane, ja lagi ei ripugi! Paljud kindlasti kadestavad...
SAAB on tegusõna!
jorma39
ei ma ei tee seda selleks et ralliauto välja näeks, autot on kunagi ülevärvitud nii, et värikiht koorub, minujaoks on see kleepimine palju odavam ja vähem vaevanõudvam variant kui pool autot üle värvida ;)
PS,lagi on eelmise omaniku poolt üle kaetud ;)
nb, auto veereb nüüd tonnise aero velgedel ;)
janek555
Tere ja kõike positiivset autoga tegelemisel! Kas alla läksid 16 tolli veljed ? Kas pilte ka saaks?
jorma39
justnimelt 16 tolli, eks hommikul selge peaga teen ka paar klõpsu ;)
jorma39
lubatud pildid ;)
seltsis segasem:
janek555
Kas veljed sobivad hästi,kuskilt vastu ei käi ja sõiduomadusi ei halvenda? Näo poolest on 5+!
jorma39
vastu ei käi, kuigi on tunduvalt väljaspool kui plekkvelgedega oli, tagumised rattad on nt niimoodi, et muster on koopaservaga tasa.
jorma39
süüte käisin stroboskoobiga üle ja tagumise otsa probleemsed keretükid said välja vahetatud, pagasipõhi suures osas, koopad ja karpide otsad. :)
varuratta koobas nüüd täitsa sitke ja kaetud kenasti tõrvapapiga :beer:
jorma39
heihei, nüüd vajaksin kogenud klubiliste abi, nimelt olen jänni jäänud base boostiga.
rõhk APC kella järgi jookseb kollase keskele, tiba peale. APC juhtploki eemaldamine ei muuda mittemidagi, wastegate varda kokkupoole keeramisega boost samuti ei muutunud.
vahetatud on KÕIK võimalikud vaakumvoolikud ja nende liited. Kontrollisin üle ka kõik ülejäänud õhutorud, kummitihendid jms.
peas mõlgub ka mõte, et APC solenoid välja vahetada manual boost controlleri vastu, kuid siis võib ilmselt terve APC süsteemi unustada, ja ilmselt tahab ideaalset süüteajastust ja küttesegu seljuhul saada?
aga mis siis saab kui w- voolik lahti ühendada?
kas siis tuleb rõhk?
ise jõudsin pea sama teemaga niikaugele, et summutaja tagumine pott oli umbes.
muidugi need klapid surevad päris sageli.
