DI-kassett
SilverSamuel
Tere. Kasutasin küll otsingut, kuid ei leidnud teemadest justkui sobivat vastust. Nimelt, kuidas aru saada, kas see kurikuulus asjandus peab veel pikalt vastu või on otsi andmas? Ja kas see äkksurm võib saabuda ka lambist- mootor lihtsalt ühel hetkel ei käivitu(käies ise üksi tihti asundustest kaugel eemal seiklemas, ei tahaks näiteks koju tagasi tahtma hakates sellise üllatuse osaliseks saada)? Ja kas on üldse võimalik kuidagi hooldades kasseti eluiga pikendada? Vabandan kui rumalad küsimused....
SS.
Ära sõida kiiremini kui Su kaitseingel suudab lennata.
Executive
Eluiga pikendavad krytoxi määre, õiged ja õigeagselt vahetatud küünlad.
Lisaks mõned räägivad, et kui mootori pesed, siis peaks ka DI all kuivatama.
cilpkonn
Täpsustaks, et krüptoon on keemiline element ja Kryptonilt on pärit Superman :)
Määrde nimi on Krytox
SilverSamuel
Aga ikkagi...kuidas selle käivitumisega on?
napoleon
Võib surra täiesti ette hoiatamata ja ega rohkem kontrollida kui vaadata et mõrasid ja lekkeid poleks. Samas DI vahetamine on väga lihtne, kui kardad kuskkil karu p-s tee peale jääda, siis võid ju ühe kasseti tagavaraks osta ja kaasas kanda. Muidugi ei tasu unustada, et DI pole kaugeltki ainuke, mis pikemalt ette hoiatamata tee peale võib jätta.
Saab90020
mis asi on di kassett,kas see on süütekassett?:)
Homersimpson
Jah ... Direct Ignition
Saab90020
Kas valed küünlad võivad rikkuda DI kassetti,autoks on 9-3 2,0t :freak:
wilddog
Juhtkoer
Jah, võib
