DI-kassett
SilverSamuel
T Juun 12, 2012 20:56
Tere. Kasutasin küll otsingut, kuid ei leidnud teemadest justkui sobivat vastust. Nimelt, kuidas aru saada, kas see kurikuulus asjandus peab veel pikalt vastu või on otsi andmas? Ja kas see äkksurm võib saabuda ka lambist- mootor lihtsalt ühel hetkel ei käivitu(käies ise üksi tihti asundustest kaugel eemal seiklemas, ei tahaks näiteks koju tagasi tahtma hakates sellise üllatuse osaliseks saada)? Ja kas on üldse võimalik kuidagi hooldades kasseti eluiga pikendada? Vabandan kui rumalad küsimused....
SS.
Ära sõida kiiremini kui Su kaitseingel suudab lennata.
Executive
T Juun 12, 2012 21:36
Eluiga pikendavad krytoxi määre, õiged ja õigeagselt vahetatud küünlad.
Lisaks mõned räägivad, et kui mootori pesed, siis peaks ka DI all kuivatama.
cilpkonn
T Juun 12, 2012 22:01
Täpsustaks, et krüptoon on keemiline element ja Kryptonilt on pärit Superman :)
Määrde nimi on Krytox
SilverSamuel
L Juun 16, 2012 12:04
Aga ikkagi...kuidas selle käivitumisega on?
napoleon
L Juun 16, 2012 13:04
Võib surra täiesti ette hoiatamata ja ega rohkem kontrollida kui vaadata et mõrasid ja lekkeid poleks. Samas DI vahetamine on väga lihtne, kui kardad kuskkil karu p-s tee peale jääda, siis võid ju ühe kasseti tagavaraks osta ja kaasas kanda. Muidugi ei tasu unustada, et DI pole kaugeltki ainuke, mis pikemalt ette hoiatamata tee peale võib jätta.
Saab90020
P Nov 17, 2013 21:41
mis asi on di kassett,kas see on süütekassett?:)
Homersimpson
P Nov 17, 2013 21:45
Jah ... Direct Ignition
Saab90020
E Nov 25, 2013 16:07
Kas valed küünlad võivad rikkuda DI kassetti,autoks on 9-3 2,0t :freak:
wilddog
Juhtkoer
E Nov 25, 2013 16:26
Jah, võib
