Aku ei lae
Võib olla juhtmetes, geneka rihmas, võibolla polegi viga aku laadimises vaid midagi muud läks lolliks ja pani tule armatuuris põlema jne. Aga kõige tõenäolisem on siiski generaator. Seda on siin ennegi räägitud, et ega foorumi teel autot ei remondi, täpsema diagnoosi saamiseks pead auto ikka kuhugi remonti viima(või ise lähemalt uurima kui aega, huvi ja oskusi on).
Generaatori rihmaratta sidur(kui selline on) on tihti veaallikaks.
Mul oli eelmisel aastal sarnane jama, sõitsin tööle ja ventilatsioon jäi seisma. Ja raadio jäi vait. Laki tänavalt üteldi mulle sümptomite põhjal kõhklematult, et geneka juures mingi jublakas on läbi (sidur?). Mingeid rihmasid-juhtmeid teemaks üldse ei võetud. Järjekordne tüüpviga.
Raidoastra
Oskab keegi öelda kuidas genekas maha saab,tundub et ei mahu kuskilt otsast välja,istub seal mootori vahel lahti lastud ja kätte ei saa,1,9 110kw tid??
Geneka saad 1,9tdi-l (110kw) maha siis kui võtad sarniiri lahti ja siis eemaldad parema poole veotelje (poolassi) ning genekas tuleb ilusti välja!
ca 45min tööd ja valmis!
NB! dioodide plokki saab vahetada - maksis ca. 60eurot koos vahetusega! Koht kus sellist tööd tehakse on Tallinnas,Vana-Narva mnt. nime ei mäleta täpselt mingi a-autoelektrik või midagi sellist (suur valge ja kollasega maja).
See dioodide ploki mure pidi suht tavaline olema nii 100000km tagant.
Raidoastra
Tänud, viin kontrolli ja vaatan mis kostavad.
Raidoastra
Dioodide plokk vahetatud 45.- euri ja laadimine korras,
