Aku ei lae
juss1977
Täna hakkas aku tuli armatuuris põlema ja kirtjutas ,et aku ei lae. Kas võib viga olla generaatoris või mingi juhtmete-ühenduste teema?
napoleon
Võib olla juhtmetes, geneka rihmas, võibolla polegi viga aku laadimises vaid midagi muud läks lolliks ja pani tule armatuuris põlema jne. Aga kõige tõenäolisem on siiski generaator. Seda on siin ennegi räägitud, et ega foorumi teel autot ei remondi, täpsema diagnoosi saamiseks pead auto ikka kuhugi remonti viima(või ise lähemalt uurima kui aega, huvi ja oskusi on).
juss1977
Ex võetaxegi pealt maha ja läheb diagnosti. Tea kui mahukas see geneka maha võtmine võib ajaliselt olla? 1,9tid
preda
Vähe lihtsam,kui küsid nende käest,kes maha võtma hakkavad
Generaatori rihmaratta sidur(kui selline on) on tihti veaallikaks.
geneetik
Mul oli eelmisel aastal sarnane jama, sõitsin tööle ja ventilatsioon jäi seisma. Ja raadio jäi vait. Laki tänavalt üteldi mulle sümptomite põhjal kõhklematult, et geneka juures mingi jublakas on läbi (sidur?). Mingeid rihmasid-juhtmeid teemaks üldse ei võetud. Järjekordne tüüpviga.
juss1977
Selgus ,et dioodide blokk otsas:( ons kellelgi soovitada kus parandada või leida asendus teema?mõni muu vealine genekas kus blokk olex ok vms....1.9tid 88kw
juss1977
Loo lõpetusex ütlen ,et tuli osta uus genekas ,ei andnud remontida ,ja koos tööga läx see mul 365€ raha maxma. Geneka sain veel 25% soodusega Opeli 140A. Hämmastav ,et 5a vanusel autol selline jama võis tekkida.
juss1977
Ja tuli välja ,et uue omaniku käes on ka uus genekas hävinud:wall:
Raidoastra
Oskab keegi öelda kuidas genekas maha saab,tundub et ei mahu kuskilt otsast välja,istub seal mootori vahel lahti lastud ja kätte ei saa,1,9 110kw tid??
Heiko93
Geneka saad 1,9tdi-l (110kw) maha siis kui võtad sarniiri lahti ja siis eemaldad parema poole veotelje (poolassi) ning genekas tuleb ilusti välja!
ca 45min tööd ja valmis!
NB! dioodide plokki saab vahetada - maksis ca. 60eurot koos vahetusega! Koht kus sellist tööd tehakse on Tallinnas,Vana-Narva mnt. nime ei mäleta täpselt mingi a-autoelektrik või midagi sellist (suur valge ja kollasega maja).
See dioodide ploki mure pidi suht tavaline olema nii 100000km tagant. :D
Raidoastra
Tänud, viin kontrolli ja vaatan mis kostavad.
Raidoastra
Dioodide plokk vahetatud 45.- euri ja laadimine korras,
