Saab 9-5 Troll, 2000, taavis1
taavis1
Ostsin endale ka siis mõni nädal tagasi kadaka turult Saabi. Alguses vaatasin sealt Aero universaali, aga silm jäi hoopis Trolli peale pidama kuna oli palju korralikum ja erilisem. Audaceris vaadati veel üle ja läks kaubaks. Audaceris vahetati hiljem ka generaatori rihm, rihmarullid ja pinguti. Siiani läbinud 500 km ja autoga väga rahul!
Auto pärit Sveitsist, kus oli 1omanik.
Numbriline Troll nr. 108
Läbisõit: 164 700
Värvus: hõbedane
Kkast: 4k-automaat
Hirsch'i lisad: väljalaskesüsteem roostevaba
istmed hirsch performance, pööratud nahaga
Turbo sisselase ja väljalase ka suurem.
Armatuur ja lävepakud karboni imitatsiooniga.
Helisüsteem harman kardon.
Lisadest võiks veel olla vent istmed, aga olevat võimalik teha ventileeritavaks.
Edit by TGB: Pildid lisatud
Silver_M
Ehk aitab sind see leht http://imageshack.us/
Täitsa kena, meenutab väljast minu masinat kui ostetud sai. Edu!
taavis1
Tööd mis lähiajal plaanis on karterituulutuse kit ja auto põhja konserveerimine kuna põhi on praegu väga korralik ja puhas, tahaks et see sellisena ka säiliks! Mõte on talvel minimaalselt sõita sest siinsed teeolud ja sool lihtsalt lõhuvad head autot liiga palju, selleks on mul VWGolf 3;)
Kas keegi teab soovitada head kohta Tallinnas kus lasta auto põhi konserveerida?
Ainar
Auto: SAAB 9-3 AERO 2004 LAHTINE
Tere,
õnne Trolli puhul.Siit kindlasti leiad abi:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=19129
Terv, Ainar
taavis1
Tekkis küsimus, et kas kõigil 9-5-tel bensiinipump kostab salongi nii hästi ära kui minu autol või on mul kõrvad liiga tundlikud.
Sõiduajal muidugi väga ei kuule aga näiteks fooritaga seistes kui makk ei tööta ja puhur ka päris põhja ei ole keeratud on pumpa väga hästi kuulda. Kui pisut gaasi anda läheb natuke valjemaks ka, et siis küsiks kuidas teistel kogemused on olnud selle koha pealt?
Siis hakab pump varsti otsa saama:(
taavis1
Vahepeal lasin teha nahksisu hoolduse Mobilespa's
Ning Audaceris paigaldati karterituulutuse komplekt.
Üks amordi tugilaager teeb natuke häält, tahab vahetamist mingi aeg.
Aga muidu siiani sõitnud ideaalselt, probleeme pole olnud:cool:
taavis1
Auto on nüüd seisnud põhimõtteliselt lume tulekust saadik.
Enne seda aga sai mõned asjad autoga tehtud/vahetatud:
Salongifilter - söe
Küünlad - NGK Laser Platinum
Õli - Mobil1 0W40
Vahatamine - HD Püsivaha Mobilespa's
Paar viga ka:
Juhi istmesoojendus ei tööta.
Bensupumba vahetusele peab hakkama mõtlema, kuna on juba üsna häälekas.
Esisillast kostub manööverdamisel kummaline naksatus, kui rool alla keerata, tavaliselt kuuleb seda parkimisel boksi tagurdamisel või boksist välja keeramisel, aga mitte alati. Ja see kostub nagu paremalt poolt, sügisel sai ka parempoolne amordi tugilaager vahetatud kuid see ei aidanud. Peab edasi uurima.
Sügisel tegin veel ühe kummalise avastuse. Kui autoga foori taga või kusagil mujal peatusin siis umbes 1sekundi pärast kostus kusagilt autost selline summutatud mütsatus vahest ka kaks mütsakat. Mõtlesin kohe et automaatkastiga mingi jama, helistasin juba vennale kes remondib kaste, et tuleks autot proovima ja vaataks mis kastil võiks viga olla. Aga järgmine päev sõitsin veel ja proovisin igatpidi ja jõudsin järeldusele et see ei ole ikkagi käigukast, et see tuleb hoopis bensiinipaagist, bensiin loksub, lainetab seal edasi-tagasi ja tekitab neid mütsatusi:D Tühjavõitu paagiga ei ole midagi aga kõige rohkem on kuulda kui paak on 2/3 täis. Huvitav kas mul on seal paagis midagi katki läinud, mis peaks seda bensu lainetamist ära hoidma?
AndresV
Auto: 40/60 rida6
9-5-l on paagis plastvaheseinad, loksumise summutamiseks. Need kipuvad millalgi lahti tulema ja pädevalt uuesti kinnitada ei pidavat saama. Lihtsam on välja võtta. Minu omad eemaldati sest hakkasid kütusetaseme andurit ahistama.
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
Sa pole jah paraku ainuke, kelle 2000a 9-5 paagis päkapikud pidu peavad. AndresV vaheseinaviide annab lootust, et selle häiriva asja saab ehk kerge vaevaga vähemasti vähemhäirivaks.
aga miks troll lund pelgab - kas on liig hea või halb? Ma panin kah oma aerovaguni esimese lumeproovi järel seisma - paraku seetõttu, et masina roolitavus libedal sai "mitterahuldava" hinde.
9-5LPT
Oled sa uurinud seda naksatust? Mul täpselt sama asi..
Kogenud Aeronaut. :drive:
taavis1
Kui bensupumba vahetuseks läheb, eks siis saab seda paaki seestpoolt uurida ja vaadata mis teha annab.
Troll lund ei pelga, lihtsalt mõtlesin et säästan teda talvistest(soolatud) Tallinna teedest ja ega see võimas esiveoline talveks just parim variant ei ole. Talvel liiklen Golf III-ga
Naksumist uurin kevade poole kui jälle ''trollijuhiks'' hakkan.
taavis1
Troll on müüdud. Läks Soome tubli Saabihuvilise kätte.
Müüsin kuna abikaasa tuli töölt ära ja läks ülikooli. Kahe auto pidamiseks ei jätku enam raha lihtsalt.
Tänud kõigile kes nii nõu kui jõuga abiks olid.
Väga hea auto oli, jään igatsema..
Parimat!
