Kuna siis saarel firmad eriti Saabidega ei tegele, tuleb palju ise nokitseda. Raske on leida juhendeid siit foorumist, muudaks seda pisut. Lihtsalt tölgin originaallehelt teksti: http://photo.platonoff.com/Auto/2006090 ... in_Filter/
Kaasreisija poolel
Salongi filter asub armatuuri all soojendus- ja ventilatsiooni üksuses. Juurdepääsuluuk asub kunde/kaassöitja pool:
Salongifilter i / Salongifiltri vahetus juhend.
- overspeed
- Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
Vaipkattega kaas
Alusta vaipkattega kaane eemaldamisest kindalaeka all. Seda hoiavad kinni kolm plastmassist tüüblit - vajutades tüübli keskel olevat tihvti sisse natukse, vabaneb tüübel pingest ning sa saad selle eemaldada:
Arrogance diminishes wisdom !
- overspeed
Armatuurialune kate
Keera lahti Torx tüüpi kruvid piki armatuurialust katet ning eemalda kate seejärel, pörandavalgustuslambil tuleb juhtmed ka lahti anda:
- overspeed
Ülemine tihend
Paigaldage ülemine vahtplastist tihend ennem, veenduge, et selle sees olevad sisselöiked läheksid kenasti ümber vastavate torude filtrikorpuse üleval:
- overspeed
Paigaldatud
Tömmake ää kaitsekile kleepuvalt ribalt filtri pääl (see kleepub vahtplastist tihendi külge) ning libistage/lükake filter sisse. Ülejäänud asjad paigaldage tagasi vastupidises järjekorras lahtivötmisele:
- overspeed
Tegelt ootan huviga kommentaare seda tööd teinud meestelt, et kuidas seda filtrit sinna sisse libistatakse, kui vahtplast ülal paikas ning kleepuval ribal kaitselint maha vöetud?
Selle kleepriba kleebid porolooni külge ja paigaldad porolooni ahju.Tegelt ootan huviga kommentaare seda tööd teinud meestelt, et kuidas seda filtrit sinna sisse libistatakse, kui vahtplast ülal paikas ning kleepuval ribal kaitselint maha vöetud?
Enne lükkad välja need 2 pulka mis porolooni sees. Need on ahjus olevate torude kohad. Siis ajad käe koos porolooniga ahju ja kleebid ahju lakke nii,et torude ümber jääks see porolooni riba.
Täpsemalt ei oska kahjuks selgitada
kindalaeka mahavõttu ei leidnud ma tarviliku olevat ning asi sujus kenasti. Selle tegevuse võiks IMHO analoogsetel "AC"ga masinatel (mis on ju vist pea kõik) rahus vahele jätta. Või siis pigem ütleme: "eemalda, kui vajalikuks pead".
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Miski segadus on jah nende filtritega, mul sama probleem mis kolleeg Overspeedil.
Iisaku õpetust ei saanud rakendada, kuna pärast kile eemaldamist jäi õnnetule harrastusautomobilistile pihku kleepuva ülaäärega filter.
Poroloon käib ikka filtrist eraldi.
Sama asja läbi teinuna võin öelda, et suht võimatu seda sinna korralikult tagasi saada. Lõpuks hakkas filter raami küljest lagunema ka, seega ei teagi, mis seisus ta sinna sisse lõpuks suratud sai. See krdi kleepuv riba ei lase nagu libistada korralikult... ühesõnaga palju vandumist oli tol päeval.
Mingit kleepuvat riba ei kasutata muidu,kui ilma AC/ACC`ta üliharuldaste masinate puhul. AC torud hoiavad porolooni paigal ja õige filter läheb oma pessa ilma mingi surumiseta.
