Küsimus roolati kohta.
arska11
On hakkanud roolivõimu paagist õli kaduma, pole veel autoall käinud aga arvan et roolilatt omadega läbi. Kas seal annab midagi remontida või on targem kohe uue vastu vahetada.
Ei ole veel 9-5-l tilkuvat või muidu p...sses latti näinud :wise:
kroom
Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Küsin ka roolilati kohta, autoks 9-3 aastast 1999.
Hiljuti lõppes otsa roolivõimu pump, kusjuures eelmine vahetus oli miski 3 aastat tagasi. Nüüd, peale vahetust ütlesid Carstopi mehed, et roolilatil oli stutsklapp katki ja nad võtsid selle vahelt välja, kuna polnud midagi asemele panna kohe ja see stuts mõne mudeli latil on, mõnel jälle polevat. Stutsi eesmärk (kui ma õigesti aru sain) pidavat olema see, et tasandab niiöelda rataste iseeneslikku liikumist, kui august või kuskilt läbi sõita, et siis rool ei liigu käes iga väiksema asja pärast või nii.
Nüüd ongi kaks küsimust. Esimene see, et kas vigane stuts võis olla eelmise pumba surma põhjus; teiseks, kas ilma stutsita miskit halba ei juhtu roolilatile/pumbale? Sõites peale selle, et rool veidi kergem tundub kui eelmise pumbaga muud vahet ei tähelda. Ei ütleks küll, et rool elavam oleks või rohkem kisuks konarlikul teel.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Pane oma küsimus ikka õigesse alamfoorumisse. Siin on 9-5 jutud.
