Kas Klooga järvel saab juba sõita? Või mujal?
Leidsin pea aastavanuse kuuma teema
On kellelgi värskeid kogemusi? Või on mõne teise Tallinna ümbruse jäise pinnaga?
(Mr. Qdwin on ikka veel mures oma olematu autosõidu oskuse pärast)
Männiku rada on pidevalt avatud vist ja Tabasalu kohe kindlasti ka.
Ise kavatsen end Eedo Raide sõidukoolitusele vedada-pole küll odav,aga kõik,kes käinud on, on sillas.Aastatega kinnistunud ja kindlasti valed sõiduvõtted-neist tahaks lahti saada,sest suvel on plaan veelgi suuremat väänet saksa ostma minna:headbang:
smargus
Algselt postitas: Trionic
Trionic oskab ikka rahvast pinges hoida. Kas nüüd sukeldud veelgi sügavamale Saksa autode maailma - ala M5 ;)
Algselt postitas: qdwin
Üks kolleeg olla väiksema Klooga järve peal proovimas käinud. Palju lund ja vallid olid asja natuke ebamugavaks teinud, kuid maitse sai suhu. Jää kandis :)
Väiksele järvele saad niimoodi:
Sõidad Tallinnast paldiski poole. Ükskõik kas Laulasmaa või Keila kaudu. Sõidad ja sõidad mööda Paldiski maanteed kuni ületad raudtee ja kohe peale raudte ületamist keerad esimesel võimalusel vasakule. Seal on mingisugune mälestusmärk ka (vist oli juutidega seotud), nii et isegi pruun silt peaks viitama. Sõidad seda metsarada mööda natuke maad ja peakski järv paistma hakkama.
Natuke täpsem pilt:
Ja veel täpsemalt:
S*ta kvaliteediga pildid tulid (pole töö juures mingit korralikku editori), aga peaks ehk aru saama.
smargus
aga teemasse, siis oleksin ise ka huvitet proovima, ennem pean küll kässari korda saama :wall:
Kloogaga see hea, et seal ei käi vast nii palju rahvast, kui Männikul.
Eelmisel aastal sai mõlema Klooga järve peal käidud.. see väike on täiesti mõttetu, eriti veel peale seda kui suure peal ära käid...
Ja rahvast käib ka seal suure peal piisavalt... paarkümmend masinat on suht tavaline nähtus. Õnneks on seal ruumi ikka väga laialt..:)
Kus see suur järv asub ja kuidas sinna sõita?
Tsiteerin iseennast ühest teisest eelmise talve teemast...
Sinna saab nii: Sõida Klooga alevikku sisse (natuke peale Keilat Paldiski poole sõites vasakule), sõidad üle raudtee, tee teeb natukese aja pärast paremale 90 kraadi. ja peale seda on juba vasakul puude vahel järv näha.
vulkanus
Tahate korraliku järve minge Kahala järve peale see nagu ülemistega võrdne ja sõitmine seal käib juba pikemat aega.
Kustpoolt sinna peale saab sõita?
smargus
Aga korraldaks järsku mingi ühise ürituse ka sel aastal. Eelmine aasta ei jõudnud, see aasta tahaks proovida.
Mingi laupäev või pühapäev, ennem lõunat, siis vast vaiksem (vähem muid sõitjaid)
vulkanus
Kahala peale saab Kolga poolsest otsast kohapeal tuleb uurida ise pole eriline jäärajataja kuid külamehed ja linnasaksad käivad ikka sõitmas seal.
Eelmine laupäv oli Audide üritus nagu kuulda oli
Algselt postitas: smargus
Mina oleks pühapäeva hommikupoole käsi (sobib hästi peale laupäevaseid lõnga ja toidupoode). Rajavaliku suhtes eelistusi ei ole, peaasi et saaks oma 70-80km/h kätte ja rada oleks võimalikult ohutu ja autovaba.
Kas härrad nädala jagu edasi ei taha lükata üritust? Noh, et jõuaks rohkem planeerida :) Või siis järgmisel nädalavahetusel uuesti korraldada?
Tahaks ka jubedalt proovida, aga sel nädalavahetusel üsna võimatu osa võtta :(
Vahet ju pole, ma tahan nii või teisti sel pühapäeval kuskile kolama ja lapsi magatama minna. Saangi teada mida vältida või just valida.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
klooga suurel järvel sai ikka rohkem kui 80'ga sõidetud
Qdwin, mine sondeeri pinda ja siis järgmine nädal võib üritada. Kui külm järgi ei anna, siis ei saa ma ka doonorit lammutada (nädala sees pole kuidagi aega ka..aga ma üritan ülehomme siiski ilma trotsida) ja seega venib oma auto sõidukorda saamine..:(
Aga ma võin ballastiks tulla..:) Aljoga võib tõestada, et mõjus hästi..:P
Oh jahh, ma unistan juba aastaid tagaistmel veini mekkimisest. Viimane aastetagune kogemus (peale väga nukrat päeva) kui mu naine oli roolis (veidi purjakil) meie Karlaga tagaistmel (üsna purjakil) on senini mällu sööbinud (ärge palun järgi tehke, tõesti ärge palun nii tehke).
Ma pakun Sulle Cyber kohta lastetoolis või kohta lastetooli asemel mu laps süles (veidi üle 10 kg).
Küll hakkama saab kui kambakesi minekuks peaks minema...
andres
Auto: Saabitu
Põhimõtteliselt oleks nõus jääd nühkima.:)
:drive:
aljoga
klassiker
nii on, tänu Cyberile tuli võiduaeg - massid olid tasakaalus, ratastel oli oluliselt rohkem pidamist ja aeg paranes üle 10 sekundi :thumb:
smargus
Tundub et siin läheb ületrumpamiseks, kes pakub enam saab Cyberi enda manu ! :P
Ise proovin ehk õnnestub homme ära käia Kloogal, kõik oleneb kas käsipiduri saab tööle.
andres
Auto: Saabitu
Jutu jätkuks. Kus siis homme kogunemine toimub?
:drive:
850 oleks vast selline,millele järgi ka vaadatakse:evil:
Esimest korda elus siis jäärajal.
Väike Klooga järv oli kahjuks suletud, mingid tüübid sõitsid ATV-de ja Opl rekorditaga millel ilmselgelt piigid all. nöör oli sissesõiduteel ees ja kõik.
Suur järv oli avatud ning autokummidega tähistatud, autosid oli oma paarkümmend ehk aga kuna rada on pikk, oli kõigil piisavalt rajalt väljasõitmisruumi. Kohe alguses olid mõned konarused aga muidu oli rada korralik ja vallid pigem olematud ning pehmed. Eesmärk sai täidetud, oma paar kolm korda läks auto kontrollimatult käest. Miks - sellest ma aru ei saanud. Rajal oli vast 3 arvestatavat kurvi kõik muud pigem jõnksud. Kui nüüd hästi järgi mõtelda siis nende jõnksude peal välja sõitsingi, kiirused on suured 100 pole mingi probleem. Võibolla lõikasin liialt sisse, kuna väljasõit olli täiesti kindel, aeglane ning absoluutselt kontrollimatu. Meeldiv avastus oli et 9000 hoiatas oma kavatsustest ette ja reageerimine roolile oli täpne. Masina käitumine oli kuidagi kindel.
