9-5 125kw puterdab ja küttekulu on kasvanud
9-5LPT
Tere! Otsisin küll aga päris sama teemat ei leidnud foorumist. Tegemist 98 aasta 9-5 peal oleva 125 kw mootoriga, hakkas kinni nagu kakkuma kiirendusel, nii järsemal kui ka sujuvamal (poob kuidagi kinni hetkeliselt ja nii kogu kiirenduse ajal) ja küttekulu on maanteesõidul kasvanud ca 9.0l/100-le (enne oli 7-7.5). Vahetasin esimese hooga ära küünlad (see oli muidu ka plaanis, aga lihtsalt juhtus samale ajale - midagi ei muutunud).
Kogenud Aeronaut. :drive:
Ei muutugi.
Otsi õhulekkeid-a`la lahtine vaakumvoolik:eureka:
9-5LPT
Tänud vihje eest, vaatasin neid voolikuid, ei leidnud ühtegi lahti/katki olevat. Ei ole kuulda ka mingitsorti susinat vms. Küll on uus aga mingi klõbin mootoriruumis, kuulmise järgi tuleb see selle toru alt:
9-5LPT
Ehk siis vigane throttle body? Mu meelest pole enne sellist "sirinat" sealt kuulda olnud, et see üle mootori häälte kostaks.
9-5LPT
Lisaks veel pikem käivitustsükkel (kohapeal ketrab paar tiiru julgelt rohkem kui muidu) ja alguses külma mootoriga pöörded ca 1200-1300 ja soojaga kuskil 750-800 peal (tundub et pisut vähem kui enne igast jamasid).
9-5LPT
No tundub et selleks korraks lahenes iseenesest viga ära ja ehk oli mu algne kahtlus tõene, et kehv kütus oli. Sõitsin paagi nii tühjaks kui julgesin ja lasin paagitäie 98t peale ja kütusekulu näitajad praktiliselt samad mis enne jamasid: Soomes kiirteel 120-130km/h ja 8,4 sajale ja eestis 90-100ga 7-7,5, loodan et sellega asi piirdus :).
Kütust võtsin Tartust Ekraani kino juures asuvast Alexela tanklast.
