Esi rattal kolks sees
ebuprofen
Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
Autoks 9-3OG, diisel.
Paar kuud juba käib kolks esi parema rattal, aga mitte alati, ainult siis kui tuleb suurem auk. Õõtsad šarniiridega on vahetatud, alguses mõtlesin et selle pärast, et vanad olid puruks, aga pärast vahetamist ikka sama.
Kas viga nüüd amordis või siis tugilaagris?
ill
Stabika kont?
ebuprofen
need ka vahetati õõtsadega
D116
Proovi kohapeal kõigutada, amorti saad nii kontrollida ka.
indrek
Vedru katki?
ebuprofen
kõigutamisega ei saanud mitte midagi aru (ei ole nii spets ka)
vedru peaks terve olema, kuna kui mäletan Mondeol oli vedru katki, siis käis ikkagi suur pauk kui keerad rattad lõpuni
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Mu vanal NG-l - suht sama auto - lagunesid aja jooksul mõlemad esivedrud. Kolksus, ei paukunud.
ill
Mul samamoodi ei teinud katkine vedru mingit häält, ainult murdunud vedrutükk kolises seal kausis.
stabika varda keskmised puksid
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
peale kõikide asjade välistamist ükskord jõudsin lõpuks tugilaagrini
ebuprofen
vedru tundub terve (nii palju kui sain vaadata, kui vahetasin esipiduri ketta) ülejäänud asjad tundsid ka enam vähem ok.
võtsin plast korgi maha ja tugilaager tundus kehvemas seisus, kui vasakpoolne.
tugilaagri vahetus vist pain in the ass?
mortenx
mul oli ka vedrutükk mis kolksus vedru hoidjas ning mingi aeg hiljem teiseltpoolt murdus täpselt samasugune tükk ära ja kolksus seal.. ega kui ei tea mis see kolksub siis on päris kole kolks küll selline metallne :D
Paunik
Minu saabil oli ka kolks esirattas suuremates aukudest läbi sõites. Läbi oli amort koos tugilagriga.
