ebuprofen
Postitusi: 464 Liitunud: E Aug 01, 2011 23:05
N Sept 12, 2013 11:22
Autoks 9-3OG, diisel.
Paar kuud juba käib kolks esi parema rattal, aga mitte alati, ainult siis kui tuleb suurem auk. Õõtsad šarniiridega on vahetatud, alguses mõtlesin et selle pärast, et vanad olid puruks, aga pärast vahetamist ikka sama.
Kas viga nüüd amordis või siis tugilaagris?
ill
Postitusi: 2019 Liitunud: T Veebr 27, 2007 13:25
Postitusi: 2073 Liitunud: E Veebr 14, 2005 11:24
N Sept 12, 2013 11:41
Proovi kohapeal kõigutada, amorti saad nii kontrollida ka.
indrek
Postitusi: 184 Liitunud: T Mär 02, 2004 11:18
ebuprofen
N Sept 12, 2013 14:52
kõigutamisega ei saanud mitte midagi aru (ei ole nii spets ka)
vedru peaks terve olema, kuna kui mäletan Mondeol oli vedru katki, siis käis ikkagi suur pauk kui keerad rattad lõpuni
AndresV
Postitusi: 904 Liitunud: E Apr 02, 2007 16:28
Auto: 40/60 rida6
N Sept 12, 2013 15:15
Mu vanal NG-l - suht sama auto - lagunesid aja jooksul mõlemad esivedrud. Kolksus, ei paukunud.
ill
N Sept 12, 2013 15:20
Mul samamoodi ei teinud katkine vedru mingit häält, ainult murdunud vedrutükk kolises seal kausis.
Postitusi: 7693 Liitunud: N Apr 22, 2004 18:39
N Sept 12, 2013 17:56
stabika varda keskmised puksid
kasparius
Overboost addict
Postitusi: 1786 Liitunud: K Sept 06, 2006 12:59
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
P Sept 15, 2013 17:12
peale kõikide asjade välistamist ükskord jõudsin lõpuks tugilaagrini
ebuprofen
P Sept 15, 2013 17:52
vedru tundub terve (nii palju kui sain vaadata, kui vahetasin esipiduri ketta) ülejäänud asjad tundsid ka enam vähem ok.
võtsin plast korgi maha ja tugilaager tundus kehvemas seisus, kui vasakpoolne.
tugilaagri vahetus vist pain in the ass?
mortenx
Postitusi: 301 Liitunud: K Apr 25, 2007 23:08
N Veebr 06, 2014 1:04
mul oli ka vedrutükk mis kolksus vedru hoidjas ning mingi aeg hiljem teiseltpoolt murdus täpselt samasugune tükk ära ja kolksus seal.. ega kui ei tea mis see kolksub siis on päris kole kolks küll selline metallne
Paunik
Postitusi: 31 Liitunud: K Dets 29, 2010 14:39
N Veebr 06, 2014 13:00
Minu saabil oli ka kolks esirattas suuremates aukudest läbi sõites. Läbi oli amort koos tugilagriga.
