Salongi soojendusahi
MartiC
Kunagi leidsid foorumist või foorumi kaudu pildid kus oli üles pildistatud keegi salongi soojendusahju vahetuse. Otsin neid uuesti, aga ei leia, äkki oskab keegi aidata. Omal ootab selline töö ees :freak:
tauber
Salongi soojendusradiaatorini jõuad samamoodi nagu salongifiltrini- https://www.youtube.com/watch?v=3_YBhfUzPww
Kui kindalaegas käes siis näed juba arvatavasti ise mis kruve vaja keerata.Aga muidu soojendusradikas on see asi millele lähevad külge kaks alumiinium toru.Töö on üsna lihtne-torud lased lahti,siis 2 või 4 kruvi radika otsakaane küljest ära keerata ning saadki radika oma pesast välja tõmmata.Kõige alustuseks on muidugi soovitav jahutusvedelik süsteemist välja lasta muidu lödistad salongi jahutusvedelikuga ära.
MartiC
Aitäh kasutaja tauber! Aga mul on vaja kogu soojendusahi välja vahetada. Mootor ja radikas jäävad vanad, aga see kupatus kus õhk erinevatesse kanalitesse suunatakse ja õige temp. segatakse. See salongis armatuuri all, paras jurakas.
Mis ahju vahetamise põhjus on?
MartiC
To: iisak
No juhi poolsetesse avadesse ei tule sooja. Tüüpiline probleem, aga eelmine omanik on üritanud ise seda teha ja on ära soperdanud ja lisaks veel ühe hoova ära lõhkunud. Käisin ka Saabiantis, aga ei saanud ka nemad aidata. Seega ahju vahetus. :(
Kindel,et enne lammutamist näidata ei taha?
To: iisak
mine näita iisakule, see tüüpviga, ja tavaolukorras täitsa tehtav pea pedaalide taga paari tunniga
Kui selle murduva võlli "ahjupoolne" eriprofiiliga plastdetail samuti on rikutud/lõhutud, tuleb ahi siiski autost eemaldada, osandada ja detail vahetada.
Factor
Vaata siia http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... 787&page=5
Kui laiali tuleb üks masin selleks võtta :D
UUSI võlle saad Trionicu käest, loomulikult ka vahetuse.
MartiC
Siin üks pilt olukorrast. Puudu on selle küljest hetkel üks plastdetail ja see sammuti puruks.
https://skydrive.live.com/?cid=968de819 ... 28D3%21179
Sellepärast nüüd küll ahju maha võtta pole vaja.
Tehtav:eureka:
Probleemiks võib saada see, et pildilt vaadates oleks nagu mingi pasaga see võlliosa kokku mökerdatud. Kui jah, siis on suht keeruline allesjäävat võllotsa originaalmõõtu saada.
MartiC
No see möga seal probleemiks saigi. Mingi maha lihvimise varjant vist, aga tööruum suht kitsas seal all.
