Salongi soojendusahi
Salongi soojendusradiaatorini jõuad samamoodi nagu salongifiltrini- https://www.youtube.com/watch?v=3_YBhfUzPww
Kui kindalaegas käes siis näed juba arvatavasti ise mis kruve vaja keerata.Aga muidu soojendusradikas on see asi millele lähevad külge kaks alumiinium toru.Töö on üsna lihtne-torud lased lahti,siis 2 või 4 kruvi radika otsakaane küljest ära keerata ning saadki radika oma pesast välja tõmmata.Kõige alustuseks on muidugi soovitav jahutusvedelik süsteemist välja lasta muidu lödistad salongi jahutusvedelikuga ära.
Aitäh kasutaja tauber! Aga mul on vaja kogu soojendusahi välja vahetada. Mootor ja radikas jäävad vanad, aga see kupatus kus õhk erinevatesse kanalitesse suunatakse ja õige temp. segatakse. See salongis armatuuri all, paras jurakas.
To: iisak
No juhi poolsetesse avadesse ei tule sooja. Tüüpiline probleem, aga eelmine omanik on üritanud ise seda teha ja on ära soperdanud ja lisaks veel ühe hoova ära lõhkunud. Käisin ka Saabiantis, aga ei saanud ka nemad aidata. Seega ahju vahetus.
To: iisak
No juhi poolsetesse avadesse ei tule sooja. Tüüpiline probleem, aga eelmine omanik on üritanud ise seda teha ja on ära soperdanud ja lisaks veel ühe hoova ära lõhkunud. Käisin ka Saabiantis, aga ei saanud ka nemad aidata. Seega ahju vahetus.![]()
mine näita iisakule, see tüüpviga, ja tavaolukorras täitsa tehtav pea pedaalide taga paari tunniga
Kui selle murduva võlli "ahjupoolne" eriprofiiliga plastdetail samuti on rikutud/lõhutud, tuleb ahi siiski autost eemaldada, osandada ja detail vahetada.
Vaata siia http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... 787&page=5
Kui laiali tuleb üks masin selleks võtta
UUSI võlle saad Trionicu käest, loomulikult ka vahetuse.
Siin üks pilt olukorrast. Puudu on selle küljest hetkel üks plastdetail ja see sammuti puruks.
https://skydrive.live.com/?cid=968de819 ... 28D3%21179
Probleemiks võib saada see, et pildilt vaadates oleks nagu mingi pasaga see võlliosa kokku mökerdatud. Kui jah, siis on suht keeruline allesjäävat võllotsa originaalmõõtu saada.
