Saab 9-3 2003a xenonite paigaldus
Kui sa sinna 92kW xenonid paigaldad, siis saab päris ilus, ükskõik mitu k-dKüsimus selles. Kui tahan saab 9-3 2003a 92kw xenoneid ise paigaldada siis kas hakkab veateadet ka näitama? Milline valgus oleks ilus? Kas 4300k või 5000k.
- skyline
4300k on nö kõige naturaalsem valgus xenoni spektrist. Enamik originaale on 4300k.
- Homersimpson
Veateated olenevad xenoni komplektist. 5000 on sinine küll jah. 4300 parem. St, et mulle meeldis kõige rohkem. . . . Sinnamaani kuni kordusülevaatusel käisin
4300 on kergelt kollakas valge, 5000 on lumivalge. Sinakaks lähevad need mõlemad toonid kahel juhul:
1. Odav ja tundmatu tootja ballast mille tegelik väljundvõimsus on vähem kui 35w
2. Odava ja tundmatu tootja pirnid milles kasutusel ebakvaliteetse soolad mis ei anna päris õiget tooni.
Ballastite puhul soovitan piiratud eelarve korral Hyluxtek ja DLT toodangut mille kohta leiab kindlasti tagasisidet ka internetiavaustest ja hinnad on kohati samad kui osta marolist suvalisi kärakaid.
5000 on sünnist saati sinakas ehk külmvalge! Aftermarket või siis "hiinakatel" on 4300 üldjuhul puudu, saadaval on 3500k, 4000k, 5000k jne. 3500k on kergelt rohekas lausa, 4000k on igati Bosch ja Philipsi 4300k karva valgusega. Kui tahad saada Tallinnas korralikku garantiiga kogemustega paigaldust siis astu Pärnu maanteelt DB-HP salongist läbi, juba pikki aastaid on pakutud GT-HID kaubamärki ja olemas on ka veakoodi kõrvaldavad komplektid.
Rootslane kagunukas!
Volvo diagnostika 1996-2016 autod, FB Volvokodu.
http://img.photobucket.com/albums/v179/ ... txqxmi.jpg
See on 5000K ja normaalsel pirnil ei ole sünnist saati sinist näha. 6000K on sinakas. Eestis liigub normaalset aftermarketi pirni vähe ja sellepärast polegi ilmselt paljud näinud millline 5000K peaks tegelikult olema
ma ise mõtlesin et ostaks 5000K xenonid. Aga ei teagi kus osta. Kui aus olla siis need maroli.ee pakutavad xenoneid olen ostnud oma iga autole ja siiani rahule jäänud.
See on sinakas külm-valge mis neeldub niiskesse asfalti. Mida suurem kelvinite arv, seda mõttetum meie kliimasse. Pane 4000k ette ühte tule sisse ja teise oma 5000k ning mine märja asfalti peale pimedas võrdlema.
4300K on meie klliimas tõesti mõistlikum ja samas see toon eraldab ka kõige rohkem luumeneid. Mida suurem kelvinite arv seda vähem luumeneid. Nende no-name pirnide kahjustused tulevadki tegelikult päevavalgele tavaliselt aastate pärast kui su tuled ei näita enam isegi uue pirniga nii nagu aastaid tagasi. Põhjuseks see, et neil pirnidel pole korralikku UV-filtreerimist ja UV põletab ära pikapeale reflektori ära. Ilmselt olete näinud paljusid audisid, saabe ja mõningaid marke veel millel xenonid täiesti tuhmid, põhjuseks ongi pikapeale kannatada saanud Hella e-55 projektorid mis üsna tundlikud sellele.
Huvi korral loe xenonite kohta www.hidplanet.com
SvenR kas saan õigesti aru, et olete seotud kuidagi firmaga DB-HP ? Kui jah siis kas väidate, et teil müügil olevad 5000K pirnid on kõik sinaka valgusega?
See mis sinist sisse viskab nimetatakse color flickeriks. See pole kuidagi seotud pirni värvusega vaid seda tooni eraldab optiline lääts mis valgust suunab.
5000k on samas ilusa sinaka valgusega aga luubi sees 4300k viskab ka vahest sinist sisse.
5000k on külm-valge ja seega jah sinakad. Olin seotud mitu aastat.
Parem vali sealt 4300k, meie kliimasse kõige parem. Samas märkasime juba 5 a. tagasi et Hiina poolse partneri pakutavad valgustoonid just 4000k, 4300k ja 5000k puhul on muutunud soojemaks. Viimati kui paigaldasin ise neid 5000k siis kerge sinakas toon oli ikkagi sees, seega võta meie kliimasse ikkagi 4300k kuna see on ka tootevalikus ilusti olemas.
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0904054544
Hyluxtek brandil on hinna-kvaliteedi suhe paigas. Kui tahad veel odavamaid siis osta parem silverstar või bluevision uued pirnid omale.
Ja kui miskit juhtub siis ootad ümbervahetust nädalaid? DB-HP paku koos paigaldusega ja kohapeal on laos ka garantiiks komplekti detailid olemas. Mine astu läbi ja uuri. www-db-hp.ee Pakuks sulle ise aga ma päälinnast 300+ km kaugusel.
