bensufiltri vahetus ja probleem
virxs
pärast bensufiltri vahetust ei taha auto enam käima minna. Peab enne käiama mingi 4-5 sekundit ja siis läheb. kui kohe pärast seiskamist käivitada, siis läheb sutsti aga veidi seisab, siis jälle vaja pikemalt starterit anda.
auto siis saab 9-3 99 a. 2,0
on kellelgi kogemust ?
Jääkrõhk kukub liiga kiiresti ja surve tõuseb liiga aeglaselt.
virxs
Algselt postitas: Trionic
ehk milles viga siis
tripp
Algselt postitas: virxs
Pakun, et süsteem pole piisavalt tihe. Mingi klapp kusagilt otsad andnud või lahkub rõhk kusagilt mujalt torustikust
virxs
äkki oli see ingi vuffel bensufilter? kas seal mingit klappi või asja ei peaks olema?
äkki ei paigaldatud seda filtrit korralikult? laseb läbi pisut?
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
ma ei tea, kuda 9-3-l on aga tonnisel on ju filtri vahetuseks kaasas ka uued vaskseibid ning need tuleb ikka tõsiselt kinni väänata, kuigi jah, siis ajaks see sul seal vahelt läbi, kui sa seda filtrit kinni ei oleks ilusasti tõmmanud!
klapp puudub,kuid ebatihe võib olla.
virxs
jeps, viga leitud. oligi bensufiltri torud liiga nõrgalt kinnitatud, sai veidi peale keeratud ja nyyd hästi kõik jälle.tänud.
