bensufiltri vahetus ja probleem
virxs
T Mär 14, 2006 21:17
pärast bensufiltri vahetust ei taha auto enam käima minna. Peab enne käiama mingi 4-5 sekundit ja siis läheb. kui kohe pärast seiskamist käivitada, siis läheb sutsti aga veidi seisab, siis jälle vaja pikemalt starterit anda.
auto siis saab 9-3 99 a. 2,0
on kellelgi kogemust ?
T Mär 14, 2006 21:36
Jääkrõhk kukub liiga kiiresti ja surve tõuseb liiga aeglaselt.
virxs
K Mär 15, 2006 9:15
ehk milles viga siis
tripp
K Mär 15, 2006 9:30
Algselt postitas: virxs
Pakun, et süsteem pole piisavalt tihe. Mingi klapp kusagilt otsad andnud või lahkub rõhk kusagilt mujalt torustikust
virxs
N Mär 16, 2006 0:21
äkki oli see ingi vuffel bensufilter? kas seal mingit klappi või asja ei peaks olema?
N Mär 16, 2006 8:39
äkki ei paigaldatud seda filtrit korralikult? laseb läbi pisut?
NO FEAR
Säärane Mulk
N Mär 16, 2006 8:43
ma ei tea, kuda 9-3-l on aga tonnisel on ju filtri vahetuseks kaasas ka uued vaskseibid ning need tuleb ikka tõsiselt kinni väänata, kuigi jah, siis ajaks see sul seal vahelt läbi, kui sa seda filtrit kinni ei oleks ilusasti tõmmanud!
N Mär 16, 2006 21:51
klapp puudub,kuid ebatihe võib olla.
virxs
L Mär 18, 2006 18:56
jeps, viga leitud. oligi bensufiltri torud liiga nõrgalt kinnitatud, sai veidi peale keeratud ja nyyd hästi kõik jälle.tänud.
