Mure on suur ja lai. Nimelt turvavööd prses. Kas kuskilt romulast võiks saada selliseid asju? eelpingutid vms. ei tõmba sisse vööd, aga lukustab ilusti ... ülevaatusel tekkis probleem ka krt.
9-3 2004 aasta masin...
9-3 romulas kuskil?
- rantto
- Auto: Mälestused
Ma kasutasin vett ja seepi. Kuivata ja kogu pestud osa jäta kuivama. Teflonõli manustasin nii, et kakkusin kogu turvavöö välja ja siis kõige kaugema otsa pihustasin üle. Teflon ei jää määrima pärast aga see osa mis õline on ei kasuta nagunii kunagi. Kui ei toimi, korda toimingut.
Mhmm...mul juhipoolse vööga sama teema,eks homme peab ka tegelema asjga...lõppu ei tõmba sisse enam.Tahtsin veel küsida,et kas selle vöö kannatab päris välja sealt korpusest tõmmata,et saab tuppa kuivama panna nt,või mis moodi täpsemalt?
Siin on kindlasti veel selle kohta juttu olnud, aga teema ka selles, et aitab ka kohati turvavööava puhastamine, kust ta sisse läheb ja nii-öelda turvavöö raseerimine. Enda masinal tegin ainult selle ava puhtaks ning töötas ilusti.
