9-3 romulas kuskil?
ülemus
Mure on suur ja lai. Nimelt turvavööd prses. Kas kuskilt romulast võiks saada selliseid asju? eelpingutid vms. ei tõmba sisse vööd, aga lukustab ilusti ... ülevaatusel tekkis probleem ka krt.
9-3 2004 aasta masin...
Auto: Mälestused
Pese turvavööd puhtaks, kuivata ja töötle teflonõliga. Kahel Saabil turvavööd liiguvad probleemideta. Selle kohta oli ka kuskil mingi teema.
E: Teema peaks liigutama 9-3SSi alla
Liigutatud, Cyber
flood
Upitan teema ülesse.
Mis ainekemikaaliga seda turvavööd pesema ja töötlema täpselt peaks? Mõnda konkreetset keemiat oskab kohe keegi soovitada?
Auto: Mälestused
Ma kasutasin vett ja seepi. Kuivata ja kogu pestud osa jäta kuivama. Teflonõli manustasin nii, et kakkusin kogu turvavöö välja ja siis kõige kaugema otsa pihustasin üle. Teflon ei jää määrima pärast aga see osa mis õline on ei kasuta nagunii kunagi. Kui ei toimi, korda toimingut.
preda
Mhmm...mul juhipoolse vööga sama teema,eks homme peab ka tegelema asjga...lõppu ei tõmba sisse enam.Tahtsin veel küsida,et kas selle vöö kannatab päris välja sealt korpusest tõmmata,et saab tuppa kuivama panna nt,või mis moodi täpsemalt?
Auto: Mälestused
Tuppa kuivama ei saa viia kui sa just täitsa laiali ei lammuda oma masinat. Ma sidusin turvavöö rooli ümber.
Vant
Tõmba lõpuni välja ja fikseeri otsast pesulõksudega ära. Mina pesin sooja vee ja fairyga ämbris ära, siis puhta veega üle ja jätsin üle ukse rippuma kuni kuivas. Tõmbab paremini sisse küll.
nael
Siin on kindlasti veel selle kohta juttu olnud, aga teema ka selles, et aitab ka kohati turvavööava puhastamine, kust ta sisse läheb ja nii-öelda turvavöö raseerimine. Enda masinal tegin ainult selle ava puhtaks ning töötas ilusti.
preda
Turvavöö ava ja rihma puhastamine aitas...veits silikoon sprayd ka rihmale ja toimib :)
