Kojameeste valik
Jah, alati pole hind see, mis kvaliteeti tagab - Valeo silenzio kojamehi küll kellelegi ei soovita. Vist 2 nädalat pühkisid hästi, vaiksemad nagu nimi lubab nad nad kindlasti pole. Pidin nende eest omal ajal 6 koidulat välja köhima. Nüüd on vist ees Allride vm. üliodavad ees ja pühivad ka paremini. GM raamiga kojamehed on ka olemas, täitsa ok kuigi pole kõige odavamad.
Algselt postitas: qdwin
Sm. Teager, mis nende mu praeguste Tricode mark oli? Sulle ehk jäi see meelde?
Trico NeoForm. saadaval hästivarustatud kauplustest
Endal Trico Teflon pühib juba 2 aastat, ja eriti väsimuse märke ei näita. Miinuseks see, et luud on liigenditega. Trico NeoForm on nüüd uus, liigenditeta ning teflonkattega luud - kindlasti proovin ise ka selle ära
Sai ka kunagi krooniaja lõpus ostetud umbes 700 raha eest,surid sama kiirelt nagu 150 rahased championid. Enam ei maksa kojameeste eest kunagai rohkem kui 15EUR paar sest mõistlik oleks vahetada korra aastas.
P.S Võibolla ei oska kojamehi kasutada või sõidan liiga palju
Vahetasin eile raamita Bosch kojamehed peale ca 16 kuud kasutamist välja kuna hakkasid häält ning jätma üksikuid triipe mis häirisid. Uuteks valisin mingid raamita Trico'd (hind oli ca 15 eur tk). Pühivad peaaegu sama kehvasti nagu 16 kuud kasutatud Bosch'id, ainult hetkel veel ei häälitse.
Eks kasutan neid saastasid paar kuud ja siis muretsen uuesti Bosch'id.
Aastaid olen juba kasutanud Championi raamiga kojamehi..
tulemusega olen küll igatahes rahul.. vahetanud olen neid u kord aastas
..korra olude sunnil pidin proovima neid "soodsaid"
rimi müügiketis 2tk a la 25 eeku vanasrahas, mis lendasid peale paari sõitu prükkarisse.
Mul olid mingid valeod mitu aastat. Kulus 2 paari aastas aga pühkisid hästi. Nüüd ei ole enam neid saada kuskilt, müügil ainult minu jaoks liiga pikad. Ostsin siis ka automaailmast dunlopid, käuksuvad ja ei pühi hästi juba algusest peale. Mul siis kõik raamiga kojamehed, ilma ei saa sellise kõvera klaasiga. Pikkus on 390 mm.
Jagan veel kogemusi 4 päeva vanadest Tricodest.
Poole kojamehepikkuses jätavad klaasile veekile, ning triipe ja kui esimesel päeval nad veel ei häälitsenud, siis nüüd juba ka häälitsevad.
Varsti paned vanad Boschid tagasi ette.
IQ*
- Komakonstaabel
- Auto: Saab 9-3 OG
Tunnen huvi, millised kojamehed võiks olla klassikule sobivaimad. Suvel panin külge Championid, aga nüüd külmaga jättis üks keskmise osa pühkimata. Puhastasin kojameeste kummide sooned jäätükikestest, pärast seda jätab ka teine keskelt klaasi laialt mustaks.
SAAB on tegusõna!
Bosch või Valeo 39cm. Valeol oli paki peal kirjas 40cm, Boschi pole ammu ostnud aga mäletan et oli ka hea.
Meie kunagisel klassikul olid kogu aeg Championid ees, ei saanud kurta midagi. Kui jätab klaasi laialt pühkimata, siis on tavaliselt raam kehvasti puhtastatud (jääst) ja luud "kannab" kahe otsa peal, keskelt on õhus. Peale kummide pead alati ka raamid korralikult liikuma saama, sellest sõltub luua ühtlane ja paindlik surve klaasile.Tunnen huvi, millised kojamehed võiks olla klassikule sobivaimad. Suvel panin külge Championid, aga nüüd külmaga jättis üks keskmise osa pühkimata. Puhastasin kojameeste kummide sooned jäätükikestest, pärast seda jätab ka teine keskelt klaasi laialt mustaks.
Minu 9-3 SS-l olid siiamaani ees raamita Champion Contact. Juhipool RXU60 ja kaassõitja pool RXU53. Töötasid 3a enam-vähem OK. Nüüd lagunes lõpuks ühel kumm ära.
Olen otsinud, aga Champion Contact-i enam autopoodides ei leia. Igal pool nüüd Champion EasyVision.
Kas keegi seda juba proovinud on? Kuidagi õrna väljanägemisega...
See-eest Selveris hetkel ale- alla 10EUR.
Easy visionist hoidke nii kaugele, kui saate. Vähemalt mina hoian. Põhjus lisatud pildil. Tutikad kojamehed ei tohiks küll nii teha.Olen otsinud, aga Champion Contact-i enam autopoodides ei leia. Igal pool nüüd Champion EasyVision.
Oled Sa kindel, et see on õiget pidi küljes? Ma paar kuud tagasi ostsin ka olude sunnil need samad ja panin ühe vale pidi külge ja tegi sama moodi. Panin teist pidi külge ja pean ainult kiitma. Kallid on (või vähemalt Statoilis olid nad kallid- olude sunni ei olnud mujalt võimalik osta), aga pühivad hästi. Kumm on kaetud vist mingi tefloni või grafiidi moodi asjandusega, määris kõva näppimise peale natukene käsi. Kuida jah, saan ainult kiita.
SyntheticAero
Mina soovitaks Valeo toodangut. Minu Saabiku klaasi pühivad vägagi eeskujulikult:P
Rahulik kulgeja 9-5 fööniga:)
Eelmisega nõus, tegemist korraliku saksa toodanguga, olen väga rahul ja lisaks ei maksa hingehinda, klassikule sobiv valik ja ka sobivat mõõtu on saada.
Mingil hetkel, kui kojamehe harjade hinnad kerkisid järsku 6-7 eurot tk ja ülespoole sai sellest minu jaoks sama suur müstika nagu omal ajal päevapealt suhkru hinda kergitati. Ehk siis hinda tõsteti tühja koha pealt.
Championid on head ainult värskena (mis peaks ka loomulik olema) ja levinud kuna on igas poes müügil
- D116
Champion kojamehed täitsa rahuldava kvaliteediga, kestavad umbes 2 aastat.
Palju sõltub ka klaasi puhtusest seest ja kriimudest kojameeste tööpinnal.
Kusjuures Alca omasid julgen ka ise soovitada. Sai küll eelmise masina peal neid kasutatud, kuid selle füüri eest (komplekt miski 6€) oli kojameest rohkem kui 2-3x kallimatel ja kestsid ka hästi. Vaatan, kuidas praegused kestavad. Pühkimisel kojamehe keskel ikka mingi udukogu tuleb järele. Teagi, mis tootja omad ees on. Tõmban puhtaks ja testib siis. Ikka sama jama ees, siis mõtleb edasi.
Olen viimased 3 aastat kasutanud Trico kojamehi:...Kas keegi Hella või Trico raamita kojamehi on viimasel ajal proovinud?
Kolme aasta jooksul olen vahetanud neid 2 korda aga mitte seetõttu, et asi enam ei tööta, vaid rohkem profülaktika mõttes
Niiet julgen soovitada, head asjad on
Vaatan, et praegusedki on juba 1,5 aastat peal olnud
Mina olen enda autodel professionaalsest aspektist proovinud vist kõiki kojamehi kõikidel aastaaegadel ja minu arvates kipuvad Trico kojamehed krääksuma ja hüppama klaasil. Eelkõige külmaga, aga ka suvel. Vähemalt enda autodel on selline kogemus ja eriti seetõttu neid soovitada enam ei julge. Hind on küll hea jah.
Valeo (= ka SWF) pühib kindlasti hästi, aga on kallivõitu. Eriti mudelikohased komplektid.
Bosch minu hinnangul pühkimise poolest Valeole kuigi alla ei jää, aga on tunduvalt soodsam. Päris mõistliku hinnaga võiks isegi öelda ja neid hoian ise Saabi valikut laos ka varasema Valeo asemel.
Champion on väga-väga mõistlik hinna/kvalitedi poolest soojal ajal. Külmaga samuti kipub krääksuma.
Enivei see, kui kaua kojamehed kestavad sõltub olenemata nende hinnast ja/või tootjast eeskätt esiklaasi seisukorrast. Vana kivitäkkeid täis klaasi peal kuluvad nad kõik läbi kiiremini, kui keegi seda tahaks, olgu nii popid luuad kui tahes.
Headust tuleks mõõta mitte niivõrd vastupidavuse, vaid selle järgi, kui vaikselt ja puhtalt nad pühivad kuni pühivad. Igal juhul peaks arvestama 1-2x aastas vahetamisega mitte, et ostad 2-3x kallimad ja eeldad sama võrra kauem kestvust.
Sitad luuad krääksuvad ja hüppavad sünnist saati. Seda rohkem mida külmem ilm on ja eriti talveks tasuks valida seega kallima otsa omad.
Ahsoo ja raamita kojamehi võiks kasutada nendel autodel, kuhu nad autotootja poolt külge on projekteeritud. Et mitte pettuda. Sobivad eeskätt lamedama klaasiga. Kumera peal võivad jätta soovida, eriti parempoolne. Raamidega luudadel jaotub surve ühtlasemalt nii lameda kui kumera klaasiga.
wilddog
- Juhtkoer
Viggenil samad tükid küljes, ca nädal. Väga head on.
