9-5 kuudis vesi
oodi
Tere,
Mure selles, et kuuti jookseb vihmavesi. Vesi tuleb D piilari seest, aga kust kaudu vesi sinna sisse satub? Ainus silmaga nähtav koht oleks selle piilari väljaspool oleva plastkatte kruviauk, kus on mingi kummitihendiga plastklamber. Samas hästi ei taha uskuda seda, kuna vee hulk, mis sisse sajab on päris suur ja on panipaiga aluse põhja ka ära mädandanud. Äkki keegi mõistab avitada?
Ainar
Kas sul katuseluuk ka on? Minul oli kunagi katuseluugi äravoolus ummistus. Tilkus ka kuuti sisse.
Terv, Ainar
Vant
Kui kõvasti sisse sajab siis sellele kruviaugule ei panustaks. Vesi ei taha hästi küljele liikuda ;) Mul oli Passatil kunagi selline jama, et katusereelingute tihend oli läbi mädanenud ja sealt tuli vesi katuse vahele. Kusjuures nii huvitavalt, et laepolstrit ära ei rikkunud vaid tilkus ka pagassi. Kui katuselt reelingud ära võtsin, siis oli kohe näha ja õnnestus sinna uus tihend teha.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
NG katuseluugi umbes äravoolu korral tilkus esiistmele. Kui mujalt on kuiv ja pakiruumi tagumine nurk märg, siis vaevalt see katuseluugist tuleb. Minu kupeekerega NG-l jooksis kunagi tagumise küljeakna ülaservast vett sisse sest klaasi tagune butüültihend oli paigast ära või korralikult kinni keeramata ülemine serv.Vihmaga läks lagi servast märjaks. Võeti veidi lahti, keerati kinni, mis vaja, ja asi korras. Äkki 9-5 kuudi külgaken on sama süsteemiga ja sama teema?
innar11
Kontrolli keskmise piduritule klaasi. Silmaga kohe ei märka, aga voolikust veega lastes jooksis sisse.
