Tere,
Mure selles, et kuuti jookseb vihmavesi. Vesi tuleb D piilari seest, aga kust kaudu vesi sinna sisse satub? Ainus silmaga nähtav koht oleks selle piilari väljaspool oleva plastkatte kruviauk, kus on mingi kummitihendiga plastklamber. Samas hästi ei taha uskuda seda, kuna vee hulk, mis sisse sajab on päris suur ja on panipaiga aluse põhja ka ära mädandanud. Äkki keegi mõistab avitada?
9-5 kuudis vesi
Kui kõvasti sisse sajab siis sellele kruviaugule ei panustaks. Vesi ei taha hästi küljele liikuda
Mul oli Passatil kunagi selline jama, et katusereelingute tihend oli läbi mädanenud ja sealt tuli vesi katuse vahele. Kusjuures nii huvitavalt, et laepolstrit ära ei rikkunud vaid tilkus ka pagassi. Kui katuselt reelingud ära võtsin, siis oli kohe näha ja õnnestus sinna uus tihend teha.
NG katuseluugi umbes äravoolu korral tilkus esiistmele. Kui mujalt on kuiv ja pakiruumi tagumine nurk märg, siis vaevalt see katuseluugist tuleb. Minu kupeekerega NG-l jooksis kunagi tagumise küljeakna ülaservast vett sisse sest klaasi tagune butüültihend oli paigast ära või korralikult kinni keeramata ülemine serv.Vihmaga läks lagi servast märjaks. Võeti veidi lahti, keerati kinni, mis vaja, ja asi korras. Äkki 9-5 kuudi külgaken on sama süsteemiga ja sama teema?
