Võib kustutada
preda
Juhtus siis nii, et täna läks ainus võti kaduma.Avastasin peale tööd riideid vahetades, eelnevalt taskust välja kukkunud vist.Auto uksed lukus...sai ringi ka vaadatud autost tööni väljast ja tööjuures, aga ei miskit.Võimalus muidugi olemas, et homme kuskilt tuleb välja, aga see imeväike.Mis varjandid oleks salongi saamisel ja sealt edasi käivitamiseks.Juhtmeid kokku seal vist ei pane nagu zhigullil?
napoleon
Sinu jaoks kahjuks tagantjärele tarkus, aga kui autoga ostes ainult ühe võtme kaasa saad, siis on soovitav kohe esindusest teine juurde tellida. Salongi saad kas traati klaasi tihendi vahelt läbi ajades või ohverdades kõige odavama klaasi, aga käivitamisega on lood kehvemad ja nüüd ei pääse enam ka ainult uue võtme tellimisega kuna selle programmeerimiseks on vaja ühte toimivat võtit.
ivark
Parim variant on otsida veel, äkki ikka leiad. Või oled juba leidnud?
preda
Ei ole veel kahjuks...ukse saaks lahti, see poleks probleem usun, aga signa hakkab lõugama ja edasi pole midagi teha +klemm maha korraks?Aga ust ei saa vist kinni siis enam, signast rääkimatta.Siin suur ladu, kõik kohad igast manti täis...annab otsida
skyline
Suht pekkis värk. Ilma ühegi autoga paaritatud võtmeta tähendab see minu teada CIM mooduli vahetust+ uute võtmete ostu ja juurde programmeerimist. Kuluna tähendab see 500+ eurot. Mõistlik oleks ehk lukuabiga uks avada ja siis treileril viia esindusse.
preda
Aga kas mingit suvalist võtit ei saaks laulatada kuidagi autoga?Ei saa ju asi nii keeruline olla, et muud varjanti pole, kui kõik välja vahetada :(
Või romulast süütelukk, koos el võtme ja tava võtmetega ümber visata ja laulatada?
napoleon
Kui saaks suvalise võtme ilma ühegi toimiva võtmeta autoga laulatada, oleks varaste elu ju väga lihtne ehk see on konkreetse põhjusega nii tehtud, et lihtsat lahendust ei ole.
preda
Uurisin lukuabist, seal vist kopeerivad süüteluku järgi el võtme ja tava võtme...aga kirveks läheb jah.Juu see kopeerimine pole ikka nii keeruline
napoleon
Tavavõtit pole vaja süüteluku järgi kopeerida, selle saad VIN koodi järgi esindusest tellida. Selles et lukuabi immot kopeerida suudab ma kahtlen, aga mine sa tea.....
preda
Esinduses on toredad hinnad kindlasti :) ...immo kohta ei uurinud, eks uuel nädalal uurib veel ja vaatab, mille kasuks otsustab.Seniks loodan, et masin jääb oma kohale ja terveks
napoleon
Umbes 5 aastat tagasi küsis VM lisavõtme eest ca 1500EEK ehk praeguses rahas ca 100€. Autoks siis OG 9-5. Hind sisaldas ka programmeerimist. Ei usu, et lukuabist oluliselt parema hinna saad ehk mina soovitaks siiski ka esindusest küsida, mis hinda nad pakuvad.
preda
Viking rääkis ka, et üle 500€ läheb moodul/võtmed +transport lisaks ja suva romula mooduliga ei anna laulatada
napoleon
Kui lukuabi kasuks otsustad, siis anna siingi teada, kuidas läks. Mina selles osas väga optimistlik ei oleks, et nad ilma CIM moodulit vahetamata asja korda saavad. Ja enne kui neilt töö tellid uuri ka seda, kas nad suudavad tõesti võtme kopeerida või käib see nagu mõnes kohas katkise airbagi remontimine armatuurist pirni eemaldamise teel st. antud kontekstis võtavad mingi häkiga lihtsalt immo permanentselt maha.
ivark
Kas siis sellist varianti ei ole, et leiad romulast mooduli ja võtmed ja tõstad enda omale ümber. Laulatatakse masinale külge ja korras. Sel juhul oleks ju nii moodul kui ka võtmed ühelt masinalt, vaja ainult sinu omale külge programmeerida.
preda
Vikingi jutu järgi ei pidanud saama...et muidu liiga lihtne, ma ise mõtlesin ka, et peaks reaalne olema,
wilba
ivark
Auto alla oled ikka vaadanud, äkki libises võti sinna. Mul kadus telefon ära paar aastat tagasi, ilgelt närvis olin. Pärast leidsin istmevahelt. Kui on töökohas kadunud, siis kolleegid peaks teadma, et sõidad Saabiga. Muidugi, mu soovitused on ilmselgelt asjatud, sul kõik see läbitud juba aga siiski, tasub vaeva näha kuna jube narr on avastada hiljem, et pagan siin ta oligi aga nüüd juba 1000 euri magama pandud.
preda
Jap...eks ta nii ole.Ootan veel järgmise nädala pooleni, ehk tuleb kuskilt välja, või keegi leiab.Selline küsimus veel, et kas uksed lähevad aut lukku, kui nad lahti peaksid jääma...sellisel juhul väike võimalus on, et istmevahel kuskil, aga ei usu.Kui jõuga sisse minna, siis hakkab vist signa kohe lõugama?
skyline
Kui mina omale selle auto 1,5a tagasi ostsin ja oli ka vaid 1 võti hirmutas mind ka Carring kohe, et teeme teise võtme juurde, muidu on kaotamise korral ees uue CIM mooduli ja võtmete ost 500+ eur. Uue võtme progemine käib olemasoleva ja toimiva võtme baasilt, kui sul pole ühtegi olemasolevat ja konkreetse autoga toimivat võtit, siis ei saa ka uut juurde progeda.
Tõsi, kui juurelda, siis veidi arusaamatuks jääb, et kui esindus võtab laost uue CIM mooduli, siis kuidas sellele võtmed juurde progetakse? Või on selle uue CIM mooduliga juba kaasas mõni laulatatud võti.....
PS Edaspidiseks ja takkajärgi tarkuseks, mina olen oma autovõtme juurde kleepinud alati ka mobiiltelefoninumbri, juhuks kui kaduma läheb on suurem lootus see kätte saada.
Factor
Võta ühendust Trionicuga, arvan, et saab romula tükkidega hakkama aga on vaja teda auto vin koodi, millelt romula moodul pärit. Kuskilt on ka läbi käinud, et mingitel saabidel saab kuskilt logari alt vms. juhtmed kokku ja lukust lahti aga sellest avalikus teemas ei räägita. Trionic peaks mõlema kohta infot valdama.
napoleon
Ütlen ausalt, et mul pole aimugi kuidas see paaritamine täpselt käib. Aga vabalt võib olla, et see moodul laseb suvalise võtme laulatada juhul kui veel ühtegi võtit sellega seotud pole ning seejärel paneb kuskil ühekordselt kirjutatavas mälus biti püsti, et esimene võti on laulatatud ja rohkem ei saa. Sama lugu võib olla autoga laulatamisel. See ühekordselt kirjutatav mälu ei pruugi ilmtingimata tehniliselt ühekordselt kirjutatav olla vaid võib ka olla, et moodulil pole mingit liidest selle väliste vahenditega torkimiseks ja tarkvara rohkem ei luba ehk teoorias võib õnnestuda igasuguseid asju teha kui jootekolviga kallale minna kuigi pigem kaldun arvama, et seal on mingi kinnine kiip, mida lammutada ei saa. Aga seda infot esindus sulle tõenäoliselt ei anna isegi kui nad seda teavad ;)
preda
Karta on jaa, et esinduses affid tahavad, et kirvega neilt kraami ostaks :) Pm oleks vaja 1 cim modulit ja 1 toimivat võtit+ siis esindusest tellida orig uksevõti(see pidi 10tööpäeva aega võtma)
See Lukuabi teema tundub jaa kuidagi kahtlane, aga eks uurin veel, kui pädevad nad siiski on ;)
Leidsin veel 1 sellise teema :conf:
I heard a rumor that if I provided my VIN number I could locate the key by GPS. Is this true??
Homersimpson
Eestis saab läbi e-riigi . . .
:D
napoleon
No ei tea kas see pidi nüüd nali või tõsine küsimus olema, aga võtit ei saa kohe kindlasti GPS järgi positsioneerida. Kui see võimalik oleks, siis vahetaksid võtmel üle päeva patareid.
Viki
SaabiJumal
siin vist osades postitustes pannakse 9-5 ja 9-3ss ühte patta. Täiesti erinev maailm. 9-5 puhul saab lukuabi tõesti üht-teist ära teha. Vahe on siis selles, et 9-5 pulti annab korduvalt erinevate autodega kokku viia, 9-3ss pulti annab progeda ainult ühele autole.
Vahetama peab CIM-i koos võtmetega. Saab panna ka kasutatud, oluline on, et on ühe auto pealt võetud. VIN-i pole vaja, jälgima peaks, et oleks sama konfiguratsiooniga( sagedus, ESP olemasolu).
