Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
13piisab
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
Sul said uksed piltide järgi kenasti õhutihedad. Ma sattusin hiljuti youtubes migit sorti 9-5 tutvustuse peale ning see väitis, et mingid airbagid aktiveeritakse 9-5 puhul uksesisese rõhumuutuse peale - mitte löögianduri vmsga. Kui on tõsi, peab uks tehasega võrreldavalt õhutihe olema.
Kui nupp on sisse lülitatud siis salongi peegel (vist ka uste peeglid) on isetumenev ja kui välja lülitad siis ei ole. Taga akna toonklaasiga see funktsioon ei toimi kuna toon tõmbab tagant tuleva valguse niiehknaa niivõrd maha, et tumenemisel pole mõtet. Segane jutt aga võimalik et said aruÜks rumal küsimus salongis asuva peegli kohta. Nimelt selle peegli all on nupp, mida saab sisse-välja lülitada. Mis selle funktsioon on ?
Tänud, seda ma arvasingi, kuid kas on reaalselt näha ka, kuidas salongi peegel tumeneb ? Pole siiani aru saanud
Peeglile tekib tumerohekas toon, kui tumeneb. Muidu on ilus selge ja hõbedane.
Umber selline toon: http://www.2phast.com/190e/rearviewmirror1.jpg
SaabiAntis käidud, masin tõsteti üles, loksutati, kangutati ja lõpptulemuseks, et kõik on tip-top. Pole vaja pukse vahetada ja seis kena. Küll aga summuti keskmine osa on küllaltki lõdva ja vajaks vahetamist. Orienteeruv hind ümmarguselt 170 €
Ühtlasi tuli meelde ka kärukonksule kate peale osta. Üks mure vähem
Tänud Priidule ja Antile konsultatsioonide ja nõuannete eest. Nii mõnigi asi sai selgemaks
VM-s käidud ja tulem järgmine, millega peaks tegelema:
Roolivõimu toru puksid
Õhufiltri korpuse puksid
Esi õõtshoobade tagumised puksid
Keskmine summuti pütt
Käigukasti leevendipadi katki
Kellelgi soovitusi, kas ise tellida kuskilt vastavad varuosad, tuleks ehk soodsam ?
Nii...vaikselt nokitsen ehk otsin tooteid, et ära lasta vahetada:
1. Esi õõtshoobade tagumised puksid - Lähevad asemele Powerflex PFF66-205
Parim hind, mis ma neile leidnud olen on 65€
2. Käigukasti leevendipadi - Asemele Powerflex PFF66-222
Selle saab kätte 27€ eest.
3. Roolivõimu toru puksid - 3.75€ tk, kuid kui palju neid läheb, teab keegi öelda ?
13piisab
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
piltidelt vahivad vastu neoontoonides asjad. Ma saan aru, et eemärk on Powerflex (või "performance-jupid" üldisemalt) tükid - kas neid ongi ainult nn bling-toonides saada või pakutakse ka konservatiivsema pilgu jaoks "viisakamaid"?
13piisab
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
maitse asi. Mõni vajab oma ellu neoonvärvides asju, mõni mitte. Mõnda häirib peidusolev kole asi, mõnda mitte
(ehk siis küsimus ei olnud nähtavuse või sobivuse kohta - nähtavus on ilmselge ja maitse üle pole vaja vaielda)
Ma just mõtlen mis ma enda omaga peale hakkan. Käisime ka tõstuki peal ja tõdesime et vajab samamoodi väljavahetust. Mõtlen et kas kuni katini tagant välja vahetada või koos katiga
Paneb mõtlema jah. Keskmise püti vahetus saabiantis koos tööga peaks olema 179€ kanti. Teaks varuosa tootekoodi telliks ise ära
5322714, selle leidmine netist võttis vast minuti..
http://www.catalogue.bosal.com/
Cyber, tänud!
Pootsmanil on õigus, sest tagumine pütt ka vaikselt otsakorral ehk soovituse põhjal peaks ehk mõtlema Simonsi peale ? Näiteks see: http://www.neobrothers.co.uk/performanc ... -1817.html
Sai just tellitud Powerflex tooted:
1. Engine Torque Rod To Engine Bush, Automatic Petrol Saab 9-5 (1998-2010) YS3E
Tootekood: PFF66-222
Hind: 26.70 €
2. Front Wishbone Rear Bush Saab 9-5 (1998-2010) YS3E
Tootekood: PFF66-205
Hind: 65.25 €
KOKKU: 91.95 €
Hind: 26.70 €
Hind: 65.25 €
KOKKU: 91.95 €
