Tervist!
Väike probleem. Kaugtule lülitus ei toimi. Lamp mode control oransikas jubin sai vahetatud teise auto omaga kontrolliks, sellega sama asi. Kui kaugtule lülitus kangi hoida peal siis hoiab kaugtuld töös aga nii kui lahti lasen ehk siis peaks kaugtuled peale jääma ei jää ja kui kangi hoian siis põleb ainult juhi poolne teine pirn ei tee midagi. Pirnid terved, kaitsmed tundusid ka terved.
Ehk keegi oskaks juhendada.
Kaugtule lülitus
Äkki on tuledelüliti 0 asendis ja päevatuled sinna progetud?
Kui kaugtuled sisse lülitatud asendis siis lokusta seda kapoti all olevat oranzi bubinat mida siin näidati. Vaata kas annab mingit effekti. Kui annab siis on viga selles või selle all olevas püenduses, selle kohapealt mainis keegi mingit ülejootmist kunagi.
nii hommikust
eile tegelesin põhjalikult asjaga. Alustasin releest kõik ok...üle joodetud ja isegi üle joodud, pirnid kõik terved, vahetatud. Probleem leidus pirni pesas mis imelikul kombel ei toimetanud. Üks parem poolne pirni pesa oli katki seest nagu oleks kokku sulanud. Vahetasin ära ja toimib aga tekkis küsimus kuda see võimalik, sest pirnid on norm võimsusega.
