Kaugtule lülitus
kutsikas
Tervist!
Väike probleem. Kaugtule lülitus ei toimi. Lamp mode control oransikas jubin sai vahetatud teise auto omaga kontrolliks, sellega sama asi. Kui kaugtule lülitus kangi hoida peal siis hoiab kaugtuld töös aga nii kui lahti lasen ehk siis peaks kaugtuled peale jääma ei jää ja kui kangi hoian siis põleb ainult juhi poolne teine pirn ei tee midagi. Pirnid terved, kaitsmed tundusid ka terved.
Ehk keegi oskaks juhendada.
lemps14
Lüliti ise (kang) kui moodul vahetatud
Kes sõidab?
Katus sõidab!
Aga kui katust pole...
Äkki on tuledelüliti 0 asendis ja päevatuled sinna progetud?
kutsikas
aga ennem töötas. Peale hoolduse käike ei ole enam töötanud...kus seda kindlaks teha saab....äkki ongi sest kui panen 0 asendist ära siis töötavad jah, aga kahjuks üks tuli
richard
Kui kaugtuled sisse lülitatud asendis siis lokusta seda kapoti all olevat oranzi bubinat mida siin näidati. Vaata kas annab mingit effekti. Kui annab siis on viga selles või selle all olevas püenduses, selle kohapealt mainis keegi mingit ülejootmist kunagi.
konks222
Täna just tegelesin selle asjaga. Viga oli samasugune. Kolm jalga olid plaadi küljest lahti. Peale üle tinutamast töötab kõik laitmatult.
Esimeses postituses väideti küll, et pirnid terved, aga äkki kontrolliks ikka veelkord neid. Kasvõi vahetaks omavahel.
kutsikas
nii hommikust
eile tegelesin põhjalikult asjaga. Alustasin releest kõik ok...üle joodetud ja isegi üle joodud, pirnid kõik terved, vahetatud. Probleem leidus pirni pesas mis imelikul kombel ei toimetanud. Üks parem poolne pirni pesa oli katki seest nagu oleks kokku sulanud. Vahetasin ära ja toimib aga tekkis küsimus kuda see võimalik, sest pirnid on norm võimsusega.
mortenx
mul oli ka sarnane kaugtuleprobleem , probleemitekitaja oli külmjoode releekarbis.
