CEL Käigukast
Trooja
Tere,
Selline mure, et hommikul läksin ujuma ühest linnaotsast teise, kõik oli perfecto, sõitsin rahulikult ja käisin ujumas, peale seda tagasi tulles Check engine & käigukasti hoiatustuli põlesid. Lekkeid jms kuskil ei olnud. Sõitsin veel vaikselt tööle ja põhimõtteliselt foori alt oli... päris keeruline minema saada, sest ei liikund edasi, nagu oleks kõrgem käik sees olnud, ei julgend eriti pähe ka anda aga tundus, nagu et isegi 3s käik oleks sees. Hetkel tööl ja täna jääb vist peale selle probleemi millestki ei mõtle :wall:
Peale tööd Vist saan lükkata ka arvuti järgi, kuid mis võiks kõige hullem stsenaarium olla?
Lisaks siis, et 9-5 4ne automaat.
Armatuur oli siis selline:
D116
Vea kood peaks ennem teada, siis saad ka diagnoosi.
Auto on limp home reziimis, sellepärast ta ei liigu normaalset.
skyline
Ma ei ole kindel kas 9-5 puhul on sama, aga 9-3 puhul saab sel juhul manuaalrežiimis vähemalt käsitsi valida 2. ja 5. käigu vahel. Ehk proovi kasutada manuaalse vahetuse reziimi, sest 2. käiguga on parem kohalt ära saada ja remondikohta sõita kui kõrgeima käigu puhul mil võid tekitada liiklusohtlikke olukordi.
Ilma veakoodi teadmata on jah raske midagi ennustada, parimal juhul oli tegu hetkelise anomaaliaga ja peale veakoodide kustutamist sõidab auto nagu muiste, halvemal juhul tuleb käigukasti remontima/vahetama hakata. Siinkohal Trionicut tsiteerides: Automaatkasti remont on rohkem esoteeriline teema, mida Eestis suudavad vähesed.
Trooja
Täna läheb kõvemaks peoks..
Kapotiall kuskil käigukasti peal on mingi sensor, mis pani pange, õhtul võtab lahti ja puhastab ära :) Ei kannatanud õhtuni oodata, lõuna ajal kiire diagnostika.. :head:
"Park-neutral" lüliti neetide lahtipuurimine ja kontaktide puhastamine püsivat tulemust ei anna. Ja viga võib olla hoopis kasti vahepistikutes.
Trooja
Party got Canceled :D Selge, hea teada. Hetkel kui tööjuurest hakkasin minema, siis toimis jälle kast ilusti, kuid tuled ikka põlesid, võtsime arvutiga veateate maha ja paistab hetkel ilusti toimivat :)
Täpsem nimi oli vist "Gear Selector Position Sensor"
Trooja
Niisiis, sai see jublakas ja selle ümbrus puhtaks tehtud, ning Contact spray & fiiberpliiatsiga ka ühendused puhtaks tehtud, peale vaadates ei saanudki aru täpselt, milline see andur nüüd seal olema peaks...
http://www.upload.ee/image/5270379/2015 ... .48.06.jpg
http://www.upload.ee/image/5270380/2015 ... .48.21.jpg
Puhastatud sai nii palju kui võimalik ja hetkel on ilusti toimetanud.
looderdaja
Auto: 9000
Alumise pildi peal on ilusti otse kaadris. Kätte sa seda muidu ei saa kui pead aku ja akuraami eest võtma.
Trooja
Minu viga, said vist valesti aru :) Pildi peal ongi raam juba eest jms. Ning sain niimoodi ilusti puhtaks, igastahes puhastatud ja toimib hetkel ilusti. Lihtsalt tegin pildid, et milline olukord seal oli.. Alguses lihtsalt ei saanud kohe aru milline see on, sest oli stabiilse õlikihi all. :/
Olen üsna kehva seletamis võimega, tean :D
MATU90
Auto: 3x 9-5
Vähe OT "kasti vahepistikud" faceliftil asuvad need aku all ja vanemal siis kusagil mujal?
MATU90
Auto: 3x 9-5
Trooja
Ma ei tea kas sa mõtled siis selle pistiku all sensori pistikut? See on 1sel pildil ilusti näha kohe ees, metallraami körval.
