2.3lambda andur 2tk
---ardo---
tere nimelt saab2.3 turbol on kaks lambda andurit, üks enne katalüsaatorit teine peale.
mul on üks hetkel peal ja teine oli kõhu all lihtsalt vedelemas.
kas kuidagi ei saa ühendada selle teise- esiimese külge,et ei pea olema kahte?
See, kui sa nad kokku ühendad on samahea kui oma toidu väärtust hinnata nii ennem - kui ka pärast kõhust läbilaskmist.
D116
Softi muudatusega vist on võimalik teine andur deaktiveerida.
---ardo---
Asi selles et all pole enam kati ka ning 3 tolline toru
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
siis võid mõlemad eemaldada, vahet ju pole.
Nublik
Auto: 9-5 Aero; 9-5 2.3t; 9000 2.0t; V70 AWD
Kas selline tegevus mingisugust veakoodi ei kutsu esile?
Softis tuleks välja lülitada see tagumine siis. Kui juba niigi torusid on jämedamaks aetud, siis eeldatavasti tahetakse sinna nagunii jõudu juurde keerata. Ühe korraga ära teha.
yllar
Mootori tuli jääb põlema.
---ardo---
jah nimelt kui see niisama vedeleb seal all siis hakkab mootori tuli põlema.
samas kui ühendandaks ta teise alla ära.mis juhtuda võib
saabu
jääb tuli põlema. tunnetab, et katalüsaator puudub ju.
Lase see tagumine välja progeda ja korralik soft peale lugeda. ühe raksuga teed ära.
D116
Softi vahetada sul peab, turbo vahetasid ka.
