tere nimelt saab2.3 turbol on kaks lambda andurit, üks enne katalüsaatorit teine peale.
mul on üks hetkel peal ja teine oli kõhu all lihtsalt vedelemas.
kas kuidagi ei saa ühendada selle teise- esiimese külge,et ei pea olema kahte?
2.3lambda andur 2tk
See, kui sa nad kokku ühendad on samahea kui oma toidu väärtust hinnata nii ennem - kui ka pärast kõhust läbilaskmist.
---ardo---
Asi selles et all pole enam kati ka ning 3 tolline toru
siis võid mõlemad eemaldada, vahet ju pole.
Kas selline tegevus mingisugust veakoodi ei kutsu esile?
Mootori tuli jääb põlema.
---ardo---
jah nimelt kui see niisama vedeleb seal all siis hakkab mootori tuli põlema.
samas kui ühendandaks ta teise alla ära.mis juhtuda võib
jääb tuli põlema. tunnetab, et katalüsaator puudub ju.
Lase see tagumine välja progeda ja korralik soft peale lugeda. ühe raksuga teed ära.
