9-3 '98 96kw manuaalkäigukast
KastanR
Probleem siis sellega, et osad käigud ei taha ilusti sisse minna.
Kui 1. vähe hookamalt panna käib ragin, rahulikult pannes lihtsalt natukene raskelt.
2-3 käik pole raginat tekitanud.Küll ei taha kõige ilusamalt sisse minna.
5. käik alati väikse kõrinaga.
4. kõriseb kui 5. alla vahetada.
Kas asi võib olla siduris, et ei lahuta korralikult ära? Samas hiljuti vahetatud mootoripadi, äkki mõjutab? Või mõni muu tüüpilisem viga nende kastidega?
Tänud ette
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Kui sul ikka kõik käigud kõrisevad, siis vaata siduri poole. Kui pedaal võtab jube põhjast, siis trossi regullimise viga. Kui pedaal võtab ülevalt, siis sidur õhtal.
KastanR
Pedaal võtab suht alt. Hüdrauliline on. Kas seda annab ka regullida? Vaatasin, et vedelik jookseb piduriõli topsist ja seal tase normis.
Kas võib seotud olla, et hiljuti mootori padi vahetatud ja hoovastik paigast?
Edit: Täpsustuseks: kui 4. 5.ndale pannes tühikäigul korra sidur lahti lasta ja iuesti alla vajutada läheb 5. muretult sisse.
KastanR
Hakkasin siis käigukasti õli vahetama. Vahetus läks lihtsalt, vana õli enam sees polnud. :drink:
Ja käikude sisse saamise probleem seisnes siis hoovastiku liigendis. Sai seda natukene timmitud ja asi korras.
