Probleem siis sellega, et osad käigud ei taha ilusti sisse minna.
Kui 1. vähe hookamalt panna käib ragin, rahulikult pannes lihtsalt natukene raskelt.
2-3 käik pole raginat tekitanud.Küll ei taha kõige ilusamalt sisse minna.
5. käik alati väikse kõrinaga.
4. kõriseb kui 5. alla vahetada.
Kas asi võib olla siduris, et ei lahuta korralikult ära? Samas hiljuti vahetatud mootoripadi, äkki mõjutab? Või mõni muu tüüpilisem viga nende kastidega?
Tänud ette
9-3 '98 96kw manuaalkäigukast
Pedaal võtab suht alt. Hüdrauliline on. Kas seda annab ka regullida? Vaatasin, et vedelik jookseb piduriõli topsist ja seal tase normis.
Kas võib seotud olla, et hiljuti mootori padi vahetatud ja hoovastik paigast?
Edit: Täpsustuseks: kui 4. 5.ndale pannes tühikäigul korra sidur lahti lasta ja iuesti alla vajutada läheb 5. muretult sisse.
