Lisan siis video, ehk saab keegi aimu, kuigi kvaliteet pole kõige parem. Ise kahtlustaks, et ei ole nagu kepsusaale kuna hääl on pigem selline klõgin mitte kolks. Ja samas vahel teeb väikest tõginat ka tühipöördel. Võib viga seoses ketiga olla? Lisaks veel, et õlirõhk mõõdeti ära ja pidi hea olema.
https://www.youtube.com/watch?v=rGmgtKPYu1I
2,3T aero 2000a kolin mootoris(video)
helitehnik
Nüüd peaks avalik olema
Niimoodi läbi meediumite suht võimatu ütelda. Mootor maha niikuinii tuleb võtta, lahtivõttes saad aru. Pakun ise ketti ja ketipingutustaldu aga see on ikka puusalt tulistamine kui ise mootori körval olla ei saa
13piisab
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
võrdluseks mu talve-Oopeli poolt ca kuu tagasi tehtud heli ("rähn mootoris"):
http://teet.luarvik.org/d/6990-1/MOV_0169.mp4
tiksus ca 15Mm ja enamuse ajast avaldus heli nn poolel gaasil kulgedes. Mingi hetk hakkas ka tühikäigul häält kostuma ning ühel päeval sõi mootoris pesitsenud rähn steroide ja hakkas järsku mehisemalt toksima.
mehisema heli tekitas ilmselt juba eelnevalt ringiliikuva saaletüki karteripõhja pudenemine. Lahti võttes oli 1 tükk karteripõhjas, 2 tükki olid teineteise peale roninud.
ma olin esiti päris kindel, et heli tuleb peast. Võtsin nukad ja tõukurid maha, uurisin silindrisisusid jne.
Kui hoidsin 2000-3000 peal gaasi stabiilselt, siis oli megahästi saalekat kuulda ja esimene mõte oli samuti, et mis traktor see nüüd siis on. Videot vaadates küll väga midagi aru saada ei ole, et kust see kolin siis tuleb.
Saalekolin.
