2,3T aero 2000a kolin mootoris(video)
helitehnik
Lisan siis video, ehk saab keegi aimu, kuigi kvaliteet pole kõige parem. Ise kahtlustaks, et ei ole nagu kepsusaale kuna hääl on pigem selline klõgin mitte kolks. Ja samas vahel teeb väikest tõginat ka tühipöördel. Võib viga seoses ketiga olla? Lisaks veel, et õlirõhk mõõdeti ära ja pidi hea olema.
https://www.youtube.com/watch?v=rGmgtKPYu1I
Auto: Mälestused
Video on privaatne.
helitehnik
Nüüd peaks avalik olema
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Niimoodi läbi meediumite suht võimatu ütelda. Mootor maha niikuinii tuleb võtta, lahtivõttes saad aru. Pakun ise ketti ja ketipingutustaldu aga see on ikka puusalt tulistamine kui ise mootori körval olla ei saa
Auto: Mälestused
Saale nii läbi, et peksab kolvi pähe kinni? Võid ju lahti võtta ja möllata.
Mul mootor pakkuda.
Mulle tundub küll alumise otsa hääl olevat.
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
võrdluseks mu talve-Oopeli poolt ca kuu tagasi tehtud heli ("rähn mootoris"):
http://teet.luarvik.org/d/6990-1/MOV_0169.mp4
tiksus ca 15Mm ja enamuse ajast avaldus heli nn poolel gaasil kulgedes. Mingi hetk hakkas ka tühikäigul häält kostuma ning ühel päeval sõi mootoris pesitsenud rähn steroide ja hakkas järsku mehisemalt toksima.
mehisema heli tekitas ilmselt juba eelnevalt ringiliikuva saaletüki karteripõhja pudenemine. Lahti võttes oli 1 tükk karteripõhjas, 2 tükki olid teineteise peale roninud.
ma olin esiti päris kindel, et heli tuleb peast. Võtsin nukad ja tõukurid maha, uurisin silindrisisusid jne.
kroom
Vabakäigu hääl pole midagi erilist, aga pöörete tõustes muutuks mootor justkui T16 või T25 traktori omaks. Kas selle kõlalise sarnasuse pealt ei anna millesti kinni hakata?
lsoonvald
Kui hoidsin 2000-3000 peal gaasi stabiilselt, siis oli megahästi saalekat kuulda ja esimene mõte oli samuti, et mis traktor see nüüd siis on. Videot vaadates küll väga midagi aru saada ei ole, et kust see kolin siis tuleb.
Saalekolin.
