1998. aasta ng900 trikitab
ArdoH
Tere,
auto on 98. aasta NG900, ilma turbota ja 96kw
Eelmisel neljapäeval keeldus auto peale tunnist seismist käivitumast - starter käis ringi, kuid käima ei läinud. Kui järgmisel päeval autot pukseerima läksin, käivitus auto nagu muiste. Süüdistasin suurt sula ja teoretiseerisin kondentsi üle kütusefiltris.
Laupäeva õhtul ei käivitunud auto taas, seda peale 4h seismist. Esmaspäeval pukseerima minnes sama lugu, kuid tõmmates läks auto siiski lõpuks käima (kuigi, mitte hetkeliselt). Sõitsin töökotta ja jäin saatust ootama.
Remondimees helistas, et OBD pistik ei anna signaali - olenemata seadmest. Hommikul läks auto käima, kuid mootor ei lähe pöördesse, sureb välja ning jõud puudub.
Paar nädalat tagasi hakkas check engine põlema (diagnosti aeg oli määratud eilseks...).
Kätte on jõudnud see koht, kus head nõu vajan. Kas tegemist on mõne anduriga? Miks OBD ei tööta?
Ardo
Ainar
Vaata sul oli bensuhais ka vahepeal autos, kas sellele said lahenduse? Puusalt lastes bensupump jukerdab, küünlad ja juhtmed või jagaja.
Terv, Ainar
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Check engine on öhu sissevötuga seotud. Öhu temp andur tavaliselt. Mul ka see pöleb aga minekut ei möjuta. Vaataksin sissemineva öhu üle, et poleks lekkeid
ArdoH
Bensuhais kadus, ilmselt oli tegemist tuulutuse probleemiga.
Kõige kummalisem on see, et proovitud on kolme OBDII seadet, mitte ükski ei saa autoga ühendust. Aju õhtul?
CARB pesa klemm(id) on deformeerunud. Juhtub tavaliselt, kui kasutatakse odavaid koodilugejaid, millede pistikul tihti puudub juhttapp.
On ka teisi variante.
Kunagi sai ühel 94 aasta vabalthingaval aju vahetada, sest seal oli süütesüsteem ajus sees ja see oli andnud saba.
Aga eks sa uuri järgi, milles asi, kas puudub bensiini peale tulek, või hoopis puudub säde.
Ka surnud pump võib vahel tööle hakata ja siis taas ära surra.
ArdoH
Kütust ja sädet täna hommikul kontrollida ei saanud, sest auto läks probleemideta käima ja toimib nii nagu peab. Seda ilmselt järgmise käivituseni.
OBDII ei tööta endiselt.
wilddog
Juhtkoer
Äkki see abiks: CEL koodid
ArdoH
Läks praegu Ferdinandi juurde diagnosti, eks ole näha.
ArdoH
Hetkeseisuga tundub, et probleeme tekitab immomoodul. Seega, kui kellegil on pakkuda immomoodulit koos vähemalt ühe (kuid ideaalis kahe) puldiga, siis olen huviline.
Ainar
Helista Timole tal võiks olla, ühte pulti sul vaja vanad laulatad tehiga kokku:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=5019
Ei saa kindel olla, kuna vända-andur ka hetkel uus küljes. Tuleb "piinata", kuniks jälle ei käivitu ja saab edasisi mõõtmisi teostada.
