Saab 9-5 seiskub
Saab 9-5 2,0 110kw aasta 1999 automaat, auto käivitub ilusti külmalt, kui käib umbes 15 minutit jääb seisma ja enam käima ei lähe, seisab mingi aeg, käivitub uuesti, diagnostika ei näita mingit viga, diagnostikamees arvab, et on lugeja andur, vahetasin ära, sama jama.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Kolm põhiasja 9-5el. Vända asendi andur, kütusepump või DI kassett, automaatkastiga variantidel veel käiguasendi andur (neutral switch või midagi). Kuna vända asendi andur on sul juba vahetatud, siis ma järgmisena prooviks kütuserõhu kella korra vahele, siis on kohe näha kas surve langeb enne seisma jäämist või mitte.
DI kasetti vahetasin ka ära, kütusepump teeb häält küll, survet ei tea, ilmselt vahetan pumba ka ära.
Kui auto külmalt käima läheb ja mootor soojaks läheb, sureb välja. Diagnostika vend ütles, et võib olla kuskil lühis ja vända anduri peksab läbi.
Kas andurit saab kontrollida eraldi?
- Ainar
Oleks ikka mõtet, kui teaks kuhu viia....
Siin on mõned, tee oma valik :
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4939
- Auto: Saab 9-3 TTid 2009 Vector Sportkombi
Käigukasti asendi andur. Mul oli varem samad sümptomid.
- Auto: 9-5 Aero; 9-5 Aero Estate
Minu 9-5 läheb käigukasti anduri veaga küll tööle.. Viskab käigukasti tule põlema ja limphome reziimi. Enamasti aitab taaskäivitamine, tuli jääb põlema, kuid kast läheb korda.
Käivitamise poole pealt on mul nii, et mingite kiiremate otstega " käivita - sõida - käivita " ei lähe auto enam vahest käima.. Talvel pidin ootama 10min, et käima läheks, kuid nüüd kui ilmad soojemad olid, pidin pea tund aega ootama.. Ise kahtlustaks starterit..
