Saab 9-5 seiskub
jänes1980
Saab 9-5 2,0 110kw aasta 1999 automaat, auto käivitub ilusti külmalt, kui käib umbes 15 minutit jääb seisma ja enam käima ei lähe, seisab mingi aeg, käivitub uuesti, diagnostika ei näita mingit viga, diagnostikamees arvab, et on lugeja andur, vahetasin ära, sama jama.
Kolm põhiasja 9-5el. Vända asendi andur, kütusepump või DI kassett, automaatkastiga variantidel veel käiguasendi andur (neutral switch või midagi). Kuna vända asendi andur on sul juba vahetatud, siis ma järgmisena prooviks kütuserõhu kella korra vahele, siis on kohe näha kas surve langeb enne seisma jäämist või mitte.
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Panustaks bensupumbale.. :head:
jänes1980
DI kasetti vahetasin ka ära, kütusepump teeb häält küll, survet ei tea, ilmselt vahetan pumba ka ära.
Kui auto külmalt käima läheb ja mootor soojaks läheb, sureb välja. Diagnostika vend ütles, et võib olla kuskil lühis ja vända anduri peksab läbi.
Kas andurit saab kontrollida eraldi?
que
Kas poleks mõtekam mõne saabidega tegelevas töökojas asi ülevaadata, mitte "igaksjuhuks" asju vahetada?
jänes1980
Oleks ikka mõtet, kui teaks kuhu viia....
Ainar
Auto: SAAB 9-3 AERO 2004 LAHTINE
Siin on mõned, tee oma valik :
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4939
entson
loll pakkumine, pisike vöimalus-paagi ventilatsioon puudub,proovi ilma korgita,ka filtri seisukord vöiks teada olla.Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
MärtKivimees
Auto: Saab 9-3 TTid 2009 Vector Sportkombi
Käigukasti asendi andur. Mul oli varem samad sümptomid.
Trooja
Minu 9-5 läheb käigukasti anduri veaga küll tööle.. Viskab käigukasti tule põlema ja limphome reziimi. Enamasti aitab taaskäivitamine, tuli jääb põlema, kuid kast läheb korda.
Käivitamise poole pealt on mul nii, et mingite kiiremate otstega " käivita - sõida - käivita " ei lähe auto enam vahest käima.. Talvel pidin ootama 10min, et käima läheks, kuid nüüd kui ilmad soojemad olid, pidin pea tund aega ootama.. Ise kahtlustaks starterit..
jänes1980
Paagi korgi keerasin maha, ei muutunud midagi, bensu filtrid on vahetatud, ei usu, et selle viga. Käigukasti andurist ei usu ka. Arvan, et siis ei läheks üldse käima.
Proovin veel vända andurit, eks vaatab, mis saab.
