Noh jah, oli üks elustamist vajav masin müügis. B205E, 110kw, 5-ne automaatkäigukast, varustus Arc - nahk, ESP, cruise, SID2, AS2 - suurt midagi lisasi ei ole aga kaalub ikka 1695kg.
Auto oli ostes avariiline, kõks oli väike aga eelmise omaniku valmis ostetud detailid kõik ei sobinud - pre facelift tiivad ja osadel asjadel olid kinnitused katki. Vahetusse läks kokkuvõttes esimene pamper, tiivad, esimesed tuled ja suunatuled, jahutusradiaator, roolivõimu toru, iluvõred ja vasak rattalogar.
110kw on mannetu, kuigi automaat 2.0 tundub isegi pisut etem kui manuaal isend. Garrett on vahetatud nüüd Aero Mitsubishi TD04 vastu, kütusepump on kordades tootlikum Walbro GSS341, kütuserõhku on tõstetud 0.5bari, ühuvõttu on parandatud suurema snorkliga, alumiinium by-pass klapp on 1,2barise vedruga, katalüsaatorid on vahelt minema löödud ja vaakumvoolikud koos kõikide klappidega mis peaks õhku ühte pidi läbi laskma on välja vahetatud. Kilowattide poolest peaks nüüd samaaasta Aero välja andma küll.
Ja siis mõned tähelepanekud....
sealt vahelt leidis ka silikooni
1-ne silinder
2-ne silinder
3-s silinder
4-s silinder
Karter
Tehtud tööd:
- raamsaaled, Saabi originaal osad 42,10€
- kepsusaaled, Saabi originaal osad 33,28€
- õlivõtturi rõngastihend, Saabi originaal osa 3,4€
- õli tagasivoolu toru rõngastihendid, Saabi originaal osad 2x0,65€
- esimene väntvõlli simmerling, ELRING 4,05€
- õlipumba tihend, Saabi originaal osa 5,7€
- esimene rihmaratas, Saabi originaal osa 10€
- veepump, MEYLE 26,18€
- rihmapinguti, INA 28,94€
- juhtrull, INA 20,84€
- soonrihm, Dayco 8,18€
- termostaat, Saabi originaal osa 12,05€
- tosool
- õlirõhu andur, Saabi originaal osa 8,93€
- õlijahuti termostaat klapp
- klapikambrikaane tihend, Febi Bilstein 10,48€
- küünlad, NGK BCPR7ES-11 8,04€
- 3mm vaakumvoolikud, Samco 13€ 3M
- 6mm vaakumvoolikud, Samco 16€ 3M
- EVAP klapid + PCV klapp 9189564 12€ + 7€
- alumiiniumist by-pass klapp, Ebay 14€
- õhufilter, ALCO 5,49€
- mootoriõli 2x Shell Helix 5W40 5L 29,98€, BP Visco 5000 5W40 32,12€
- õlifilter 2x, Saabi originaal osad 5,23€
- kütusefilter, Knecht, 14,14€
- kütusepump, Walbro GSS341 255lph 68€
- kütuserõhu regulator, Bosch 3.5bar, 16,48€
- õhuvõtu toru (Snorkel) 5€
- katideta downpipe
- roolivõimu torud, 10€
- roolivõimu õli, CHF-11S 5,6€
- käigukasti õli, Liqui Moly TopTec 1200 5L 53€
- kapoti amordid, Kilen 15,84€
- klaasipesupaak
- klaasipesupaagi kork, Saabi originaal 2,5€
- esimsed suunatuled, Valeo 2x37,86€
- esimesed tuled 2x30€
- esimesed tiivad 40€
- vasak esimene logar 10€
- Aero esimene pamper 100€
- Aero karbilaiendid 30€
- Aero rool 15€
- Aero kellad 10€
- Aero istmed
- Alu look dash 30€
- Aero turbo, 300€
- turbo õli- ja veetorud
- turbo tihendid, mutrid ja vaskseibid, Elring 13,79€
- aku, Exide EA770 Premium 77Ah, 82,60€
- raadio 15€
- õhufiltri kopsiku puksid 2x7,60€
- torque rod koos pur puksidega 31,35€ + 30,40€ Powerflex
- turbo vahejahuti
- jahutus radiator, 30€
- pidurivõimendi 20€
- välis temp. andur 9€
- kojameeste ring 25€
- ALU 55 veljed 200€
- tagasilla silikoonpuksid 72€ Lemförder
- tagasilla suured puksid 50€ Powerflex
------------tagasilla pukside vahetus 100€
