Pill täies elujõus
Saab 9-5 Vector 2.3T 136kW, 2004, 5448
5448
- Auto: 9-5 Vector 2.3 136kw 2004 a.
Kas keegi ütleks mis vigur asub juhi pool põhimõtteliselt porikoopas logari taga peidus?
Paistab selline kinnine karp, keskel justkui mingi nupuke ja teisel pool kaks väikese ventika moodi asja.
Tahan lennata ...
5448
[IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/IMG_20160201_125245_zpswo7ns0ju.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Uus209-520estate_zpsj7mgqkqb.jpg[/IMG]
Või millised on rahva arvamused ?
Tahan lennata ...
5448
Kroomi enam pole.
Lähen musta peale üle.
Tahaksin raamid katuselt ära võtta.Kas on olemas spetsiaalsed "korgid" mis aukude ette saaks panna?Või on seal lihtsalt poldiaugud ja saab panna tavalise musta punni?
Ei tahaks hakkata enne polstrit lahti kiskuma kui vajalikud augutäited olemas.
Tahan lennata ...
Trooja
- Auto: 9-5 Aero; 9-5 Aero Estate
Minul läks 3 meetrit 4mm ja 3 meetrit 6mm. Kätte sain nad siit: http://shop.aftermarket.ee/toode/vaakumvoolikud/
NB!!! Sinine on +5HP. Aasta tagasi oli saadaval must, sinine, kollane, punane. Aga nüüd vist ainult must ja sinine.
5448
Sai vahetatud 4mm vaakumvoolikud ja ka esimene lambdaandur (universaal), nüüd mootorituli põleb.
Ühtegi lahtist voolikut ei paista ja vaakumiklapid said ka õigetpidi pandud.
Kas mingi nipiga saab tule ära kustutada kontrolli mõttes, et kas hakkab uuesti põlema või põleb vanast harjumusest?
Tahan lennata ...
5448
Võtsin juhtme maha - tuli hetkel ei põle.Eks näis kas süttib uuesti või ei.
Uued amordid, uued stabikakondid, uus lambdaandur ja uued vaakumvoolikud - auto jälle imehea.
Suveks vaja uued uhked veljed muretseda.
[IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/IMG_20161123_141108_zpso5iektd4.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/IMG_20161123_141212_zpsitdy48s4.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/IMG_20161123_141321_zpsttsrp1xm.jpg[/IMG]
Tahan lennata ...
5448
Mootoritulega kõik OK, tahtiski lihtsalt restarti.Tänud VVS.
Kas termostaat on oma paremad päevad ära elanud kui peale u. 20 km. sõitu mootoritemperatuuri näitab kõige alumises asendis?
Salongi hakkab kohe sooja puhuma.
Tahan lennata ...
Miks reelingud ära võtsid, tuulemüra või visuaali pärast?
5448
Foorumi otsingut kasutades jääb mulje, et keegi pole millalgi Saabil käigukastis õli vahetanud
Plaanis käigukastis õli ära vahetada aga tahaks enne natuke infot koguda.
Kas seal on ka mingi filter(kui siis kus täpsemalt)?
Kui palju õli käigukasti läheb(kas on mingi kontrollava)?
Millisest august õli sisse valatakse üldse
Igaks juhuks mainin ära, et tegemist 2004 a. 9-5 automaadiga.
Tahan lennata ...
Piktor
Mina olen vahetanud igakord üle 20 000km tagant niipalju kui sealt välja tuleb, miskine 3,5l
Filtrit vist ei ole... ei tea küll ja varuosa laod ei paku ka.
Õli valatakse sisse kontroll varda august.
51960883
51960883
Kuskil sügaval kasti sees, peab molekulideks tegema kasti.
5448
Saingi vahetatud.
Esimese hooga jõudsin muidugi valamisega õlivarda toru ülemise ääreni
Egas midagi alt välja (jälle liiga palju) ja siis ülevalt peale tilgutama.
Huvitav tähelepanek: enne õlivahetust tahtsin korra varda välja tõmmata agaselle tegevusega viskas torust õli välja nagu oleks surve taga.Miks?
Mootoris ka uus õli, homme saab uus salongifilter vana kopitanu asemele.
Suverehvid ootavad installeerimist. Jälle tuliuued General Altimax Sport 225/45R17
Tahan lennata ...
5448
Kas keegi oskab infot jagada?
Kui mõne tunnise seismise järel autot käivitades tuleb tagant sinakashalli suitsu mis muutub valgeks siis on probleem milles?
Tossab u. 15-20 sekundit siis jälle kõik ok.
Tänud ette.
Tänud ette.
Tahan lennata ...
Ju ta sul veidi õli põletab. Klapisääretihendid nt. Seismisega õli veidi laskub põlemiskambrisse ja põletabki selle ära. Sinine toss õli, valge tosool. Aga kui hiljem ei suitse, siis ei saa jahutusvedelikku kambris põletada. Lihtsalt õli lõpp-põlemine.
